Lv.0 등록일: 2004-05-122004-05-12T11:41:12+09:00 2004-05-12T11:41:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 출력시 화면에 ltscale값이 적용되지 않는것 같아요ㅡㅡ 화면에서 보이는 HIDDEN선이 출력하면 실선처럼 나와여.LTSCALE값만 정하면 되는거 아닌가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 캐드출력시 pc3모드이 이상현상 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-05-18T22:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-18 10:44 pm layout상의 paperspace에서 ltscale을 적용하세요 [Deleted User] 2004-05-12T14:56:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 2:56 pm 글로 뜻이 전달되지 않을수도 있어 그림과 함께 답글을 달았으니 확인해보기를.. [Deleted User] 2004-05-12T14:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 2:50 pm 글로는 설명이 잘 되지 않을것으로 보여.. 그림 첨부합니다. 첨부 그림과 같이 hidden 으로 선을 작성했을때, 이 선의 색상이 7번 색상이라면 위 그림과 같이 플롯대화상자에서 플롯유형테이블(*.ctb)를 편집하여 그림과 같이 설정하고 플롯설정값 탭의 플롯옵션에서 “플롯 스타일로 플롯”로 체크후 플롯하면 hidden 으로 작성된 선이 실선이 출력됩니다. 이러한 상황이라면 그 색상에 지정된 선종류를 “객체선종류 사용”으로 지정을 해야될것입니다. 각 사용자및 컴퓨터마다 도면 상황이 다르므로 자신의 환경에 맞게 확인을 하기를.. 위 그림은 한글판 LT 2004 기준화면이지만, 2002와 거의 유사하기때문에 큰 어려움은 없을것입니다. [Deleted User] 2004-05-12T14:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 2:43 pm 출력시 hidden이 실선출력된다면,플롯명령시 사용하는 플롯유형테이블(*.ctb)에 hidden작성에 사용된 색상의 선종류를 객체선종류가 아닌 강제로 솔리드로 주고,"플롯스타일로 플롯"옵션으로 출력하는것으로 보입니다 [Deleted User] 2004-05-12T13:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 1:53 pm 제 얘기는 화면에서 도면 scale에 맞게 ltscale를 잡아줬는데 출력하면 제대로 나오지 않는다는 얘긴데…. [Deleted User] 2004-05-12T13:10:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 1:10 pm 너무 가까이서 보거나 반대로 아주 멀리 떨어져서 보면 hidden 이 실선으로 보입니다. 가까이서 보는 경우 ltscale 을 작게, 반대로 멀리서 본다면 ltscale을 크게..
