홈/ 질문/Q 105677
등록일: 2015-12-142015-12-14T11:17:09+09:00 2015-12-14T11:17:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력이 안됩니다…
 레이어 출력설정도 건들여보고 ctb도 다 확인해봣는데
출력되는 부분이 있고 안되는 부분이 있는데
전부 출력하려면 방법이 없을까요 ??? .. 이유를 못찾겟어서 부탁드립니다
  • 29 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2015-12-14T11:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-14 11:46 am
      캐드 시스템 리소스가 부족해서 안되는 경우도 있습니다.
      레이어에 출력이 안되게 해 놓은 부분은 아실 것이고..
      도면 정리를 한번 해 보시고 다시 출력 해 보세요.
      도면에  상당히 많은 유령객체들이 존재 하고 있네요..
      2015-12-15T16:24:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-15 4:24 pm
      퍼지를 해서 용량도 줄어보고 다른 출력방법을 써도 여전히 같은 상황이면
      다른 방법은 어느걸 해봐야 할까요 ….
      2015-12-15T18:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-15 6:03 pm
      다른 피시에서는 출력을 잘했는데
      제 피시에서만 출력이 안되요 ㅜㅜ 왜이러는걸까여 ?
