홈/ 질문/Q 107541
고우고
고우고Lv.0
등록일: 2016-11-162016-11-16T13:39:06+09:00 2016-11-16T13:39:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 치수 쉽게 넣는 리습 구할수 있나요
치수를 매번 하나씩 찍어서 입력하는 방법 말고 기준 포인트 찍고 거기서 부터 포인트만 찍었을때
계속 찍히는 치수 리습은 없을까요
만약 10개의 원이 있고 그중에 한 포인트가 기준점이고 거기서 부터 각각의 원에 치수를 별도로
넣는다고 가정했을때
1.가로 치수인지 세로 치수인지 지정 명령 : 선택
2.기준 포인트 지정 명령어 : 클릭
3.다른 명령어 나오지 않고 연속해서 포인트를 클릭클릭클릭….최종 클릭 후 엔터
4.가장 길이가 짧은 치수 위치 지정 명령어 : 위치 클릭
5.찍는 순서와 상관없이 길이가 짧은 치수부터 긴치수로 일정 간격으로 배열.-명령끝
   (치수간격 지정 명령어 뜨면 더욱 좋음.ex)15미리로 일정 배열-이건 없어도 무방)
고수님들의 도움이 절실합니다.
Dimbase와 dimlinear의 접목이라고 해야 할까요…
혹시 이런 리습을 만들어 주실 고수님 안계신가요..
도면 작업이 많아서 이런 리습이 있으면 굉장히 도움이 될것 같습니다.
염치불구하고 부탁드려봅니다.
  • 5 5 답변
  • 87 조회
    5 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2016-11-16T19:53:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-16 7:53 pm
      클릭정보의 MechClick을 이용하면 됩니다만
      돈을주고 정품을 사야 합니다.
    3. 백발도인 Lv.31
      2016-11-16T22:04:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-16 10:04 pm
      MechClick 치수기능 입니다.
      저는 오토케드 사용자는 아닙니다.(지금 화면은 프로지케드 평가판 입니다)
      하지만 오토케드에서도 똑같이 동작이 됩니다.
    4. 백발도인 Lv.31
      2016-11-16T22:06:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-16 10:06 pm
      엥! 엑박이네요.
      클릭해서 보세요.
      2016-11-17T00:50:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-17 12:50 am
      보조 툴이네요..
      생소하지만 잘 만들어진거 같네요emoticon
    6. 고우고 Lv.0
      2017-01-16T10:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-16 10:00 am
      백발도인님 감사합니다
