Lv.0 등록일: 2007-01-162007-01-16T13:35:08+09:00 2007-01-16T13:35:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 도면 환경 설정 하는 방법좀 가르처 주세요~~!! 표제란 까지 성공을 하였는데..스타일 설정하기에서..선 색이나 치수 유형들을 변경고 저장까지 했는데도..나중에 모델링 한 부품을 바로 도면 작업을 할려고 하면 기존 도면 양식이 나오는데 어떻게 해야 하나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-01-17T16:46:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-17 4:46 pm 푸힛…역쉬 전장혁님 짱이세요~~!! 로또 대박 나길..~!!! [Deleted User] 2007-01-16T19:17:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 7:17 pm 장혁님 고맙습니다. 완료했습니다. [Deleted User] 2007-01-16T17:21:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 5:21 pm http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=175&start=29 [Deleted User] 2007-01-16T17:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 5:21 pm Tip&tech 153번글 "템플릿 (template) 파일 만들고 저장하는 방법". 주소는… [Deleted User] 2007-01-16T17:20:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 5:20 pm http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=3284&start=8 [Deleted User] 2007-01-16T17:20:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 5:20 pm "[Re]유형 라이브러리에 유형 저장 (Save Styles to Style Library) 하세요." 라는 게시물의 주소는… [Deleted User] 2007-01-16T17:20:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 5:20 pm 다음 두 게시물을 보시면 해결될 것 같습니다. [Deleted User] 2007-01-16T17:02:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 5:02 pm 저랑 같은 곳에서 막히셨네요^^
장혁님 고맙습니다. 완료했습니다.
저랑 같은 곳에서 막히셨네요^^
