홈/ 질문/Q 26578
등록일: 2001-09-252001-09-25T14:07:10+09:00 2001-09-25T14:07:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면(A1) 출력시 캐드가 다운이 되거나 멈춰버립니다. ㅠ.ㅠ
캐드 2002를 쓰는데
윈도우기능으로 잡아서 A1으로 출력을 합니다.
각각의 크기가 같도록 하기 위해서 테두리의 위치를 똑같이 만들어서 쓰거든요.
문제는 테두리의 위치를 잡고 평철을 할때 도면을 깔끔하게 하기 위해
테두리앞쪽으로 얼마간의 공간을 뛰어서 거기에 점을 찍어 놨습니다.
출력시 윈도우 기능으로 그점을 찍어 도면이 모두 포함이 되게 해서 출력을 하는데
출력은 잘 되지만. 한장출력할때마다 캐드가 다운이 되면서 멈추거나
이상한 글이 화면에 나와면서 출력이 안될때도 있습니다.
출력 스케일은 무조건 1:1을 쓰고 있습니다. 그릴때 스케일에 맞게 그리거든요.
실무경험이 많으신 분들 알려주세요.
도면 한부 출력하는데 하루종일 걸립니다.
컴퓨터 사양은 최신이라서 컴에는 문제가 있는것 같지 않아요.
문제는 저의 설정에 문제가 있는것 같은데.
한글프로그램처럼 캐드에도 출력시 자동으로 고정 여백이 있는건가요?
사이즈에 딱 맞게 계산해서 점을 찍어 놨는데…
플로터 프로그램 문제는 아니라고 들었습니다.
hp를 쓰는데 한번와서 점검을 받았거든요..
부탁드립니다.
  • 46 조회
    2. 나그네
      2001-09-26T15:15:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-26 3:15 pm
      내용은 잘 읽어 보았는데 내용 중에 이해가 안가는 부분이 좀 있군요
      PLOT SCALE을 1:1로 잡았으면 됐지 왜 윈도우로 용지를 잡아서 출력을 하지요
      약간은 이해가 안가네요…
      보통 A1을 출력을 하기위해선 PLOT SPACE SIZE를 잡고 그 안에다가 BORDER LINE을
      잡는 것이 보통인데 그렇게 하지 않은것 같아요
      일반적으로 그렇게 해서 PLOTTING 시에 LIMITS SELECTION을 하거든요
      그러면 거기의 축척에 맞게 PLOTTING 되는 법인데…
      다시한번 SETTING을 해보고 출력싱는 스케일에 맞게 출력을 해보시면 어떨까요
      전문가는 여러번의 시행 착오에서 만들어 지는 것입니다.
      너무 조급하게 생각마시고 그 원인을 조금씩이나마 분석해나가는게 진짜 전문가 다운 자세가 알까싶습니다.
      아이구 말이 너무 길어 졌네요 이만 줄입니다.
      여기 사이트는 참 좋은 동네 같아요….
