홈/ 질문/Q 33749
등록일: 2002-10-102002-10-10T14:07:56+09:00 2002-10-10T14:07:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세여 ㅠ_ㅠ
단면도를 그리기 귀찮아서 ^^; 허접하게 생각한끝에 slice를 하면 좋겟다 해서
해봣는데. 제대로 안먹힘니다.
slice는 온니 3d에만 적용되서 그런가여?
그래서 다 3d로 올려봣는데. 제대로 안됩니다. 알려주세요~
  • 18 조회
      2002-10-10T17:50:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 5:50 pm
      사용하는 AutoCAD 에 대한 언급이 없어서 정확한 답변이 쉽지 않군요..
      우선 AutoCAD 를 단독으로 사용한다면 Slice 명령으로 원하는 단면도를
      얻을 수 없을것으로 보입니다.
      또 단면은 건축단면도를 이야기 하는것으로 보여서 건축에 대한 답변으로
      하겠습니다.
      우선 이 같은 경우 ADT 라는 프로그램을 사용한다면 모델링 후 단면선을 그리고 단면선 보기 명령이
      있어서 자동으로 단면이 생성됩니다.
      SLICE 명령으로 단면이 제대로 나오려면 완벽한 3D 모델링이 선행되어야 할것입니다.
      즉, 벽체를 단순히 높이만 주는 게 아니라 조적벽체라면 1.0B 쌓기시 줄눈과 조적벽체를 따로
      3차원으로 구분해서 올려주어야 합니다.
      하지만 단순히 BOX 명령으로 올리면 한개의 재료료 표현되므로 사용자가 원하는
      단면이 나오지는 않을 것입니다.
      범용캐드(AutoCAD)를 사용한다면 평면, 입면, 단면 각각 따로 작업을 해야 될것입니다.
      3차원으로 올려서 이를 기반으로 단면, 입면을 만드는 경우 범용캐드로는
      원하는 만큼 예쁘게 나오지 않습니다.
      오히려 따로 입면, 단면을 그려주는게 더 낫습니다.
      입면은 단순히 VPOINT 로 시점을 변경하면 되지만, 이렇게 본 입면을 그대로
      출력하기에는 뭔가 부족한 느낌이 들게 됩니다. 추가적으로 더 세부디테일을 그려주어야 될것입니다.
      건축분야라면 ADT 기계라면 MDT 등의 전용캐드라면 모델링도 쉽고 단면, 입면도
      한두번의 조작으로 쉽게 만들 수 있지만 범용캐드로는 따로 그려주는게 오히려
      마음이 더 편할 수 있습니다.
      2002-10-10T21:33:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 9:33 pm
      디뷰로 그릴수 있다고는 한다는데 자세히는 모르겟어서요 알려주세요 감사합니다
      2002-10-11T00:34:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 12:34 am
      객체가 3D인가요?
      그러면 Section을 따내면 될겁니다.
      그리고 단면을 폭파시키세요,,,
      그러면 단면라인이 생성됩니다.
