홈/ 질문/Q 30890
등록일: 2002-05-162002-05-16T19:07:47+09:00 2002-05-16T19:07:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세여.. 많이많이
저는 캐드 집에 깐지 2틀 밖에 안되는 초보중에서도 왕초보인대요…
다름이아니라..
그냥 오토캐드 파일 좀 뒤쳑인것뿐인데….
다시 시작하니까..
처음에는 “캐드메세지” 라면서 에라 로딩 dialog control file 이라구뜨구..
커맨드 상태됬었을때는 base.dcl파일을 찾을수없음 이라구뜹니다…
또 제일 중요한건 커맨드 상태에서 단축키가 안됩니다….
아~ 너무억울해요..
맨날 학교에서 캐드실습시간때 최하점수만 받아서..
좀잘해보려구 근근히 집에 오토캐드 깔아 낳더니….
이사이트도 뒷쳑이다 찾구…
근대 앞으저런 문제가 나서….
답변부탁드립다….. 이왕이면 조금 자세하게 설명해주세요
제가 캐드에다가.. 컴두왕초보 거든여…ㅜㅡ”
그럼..
  • 5 5 답변
  • 48 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    5 답변
      2002-05-16T19:26:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 7:26 pm
      혹시 그 증상이 탐색기에서 *.dwg 파일을 더블클릭했을 때 발생하는 문제인가요? 아니면 캐드를 실행시킬 때 발생을 하는 문제인지요???
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-16T19:48:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 7:48 pm
      아마두 캐드화일 더블클릭해서 그럴겁니다…캐드실행시킨후에 화일을 여세요..
    4. 바보돌
      2002-05-16T22:32:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 10:32 pm
      먼저 답변글 너무 감사드려여….
      산과바다님 답변 너무감사하구여..음.
      캐드실행시켰을때 나타나는 현상이애여…ㅜㅜ..
      캐드중수님 답변글 너무감사하구여…
      그런데..
      캐드화일을 열어라니 그거 뭐 어떻게 하죠..?..
      죄송합니다..답변해주셔도.. 잘알아듣지도 못해서….
      제가 워낙 컴과캐드랑은 친하지 않는데…..억지로 친해져야 하는 신세라..
    5. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2002-05-16T23:32:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 11:32 pm
      캐드으로그램을 실행시킨후 파일을 선택해서 열라는 얘기입니다.
      생각해 보셔요. 집을 들어가는데
      문을 확열면 안의 상황이 어떨런지는 모르자너요..
      방안에서 애인과 사랑의 밀어를 속삭이는데….놀랬자너요..
      일단 방에 들어가기전 문을 두드리고 방안에서 들어오라 할때
      들어가야 안전하단 얘기입니다.
      마찬가지로 개드를 실행하면서 파일을 클릭해서 캐드프로그램을
      실행하지 마시구여. 캐드를 실행시켜서
      open으로 파일을 여심이 가한줄로 아뢰오…
      그럼 이만 ..넘~ 길게 설면ㅇ드려 죄송합니다…헤헤헤~~~
    6. 바보돌
      2002-05-17T21:51:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-17 9:51 pm
      감사합니다…^^
