홈/ 질문/Q 101320
등록일: 2014-05-292014-05-29T18:05:50+09:00 2014-05-29T18:05:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요 고수님들!!!
여러 층의 도면에서 한층의 계단을 지우면 다른층의 계단까지 지워집니다.
어떻게 해결해야할까요 ㅠㅠ
  • 21 조회
      2014-05-29T18:06:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-29 6:06 pm
      뭔소리지???
      무식한? 저로는 이해 불가능
      2014-05-29T18:09:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-29 6:09 pm
      아 인스탄스 카피가 되어있는건지 링크(?)가 걸려있는건지 . 수정하고있는 도면이1층 도면이면 1층도면에있는 계단을 건들면 건드리지 않고있던 2.3층의 도면에있는 계단까지 수정이 되버리는겁니다 ㅜㅜ
      2014-05-29T18:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-29 6:11 pm
      아무것도 없는데 말로만 우째?
      아직도 이해 안되세요?
      도면을 줘봐야 밥을 하던 국을 하던 하지요.
      도면은 최대한 하위 버전으로.
    등록일: 2008-05-092008-05-09T17:01:48+09:00 2008-05-09T17:01:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와주세요 고수님들..
    저장할때 원래 창이 뜨자나요….
    근데 갑자기 언제부터인지 창으로 안뜨고
    캐드 커맨더에 글씨로 뜨더라구요 이거
    설정이 어떻게 된건지 좀 알려주시면 감사하겠습니다..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2008-05-09T17:18:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-09 5:18 pm
        filedia—>1
      등록일: 2005-06-092005-06-09T20:53:35+09:00 2005-06-09T20:53:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도와주세요. 고수님들
      캐드파일을 ctrl+c해서 ctrl+v해서엑셀시트에 삽이을 했는데요.
      근데 캐드선 옆에 공간이 너무 커서 사용할수 없거든요.
      캐드선 옆공간 을 줄이는 방법은 없나요.
      제발 도와주세요.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-06-09T21:27:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 9:27 pm
          따라하세요/전체화면을 줄여주고/바탕을 힌색으로하고/오른쪽버튼으로카피하고/엑셀에가서 붙여넣기 하세요..
          2005-06-10T08:43:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-10 8:43 am
          엑셀에 도구에 보면 그림 "잘라내기"라고 있습니다. 아이콘을 보면 줌인 하는 창처럼 생겼는데요. 그거 사용하셔서 줄이세요
        3. 잠탱 Lv.0
          2005-06-10T10:38:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-10 10:38 am
          바탕화며은 바보1004님의 말씀처럼 흰색으로하시고, 그림을 붙어넣은후 크기는 excel에서 서식/개체/자르기에서 편집합니다. ^^
        등록일: 2004-12-012004-12-01T10:31:09+09:00 2004-12-01T10:31:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도와주세요 고수님들
        학교에서 레포트데요 넘 어렵네요 부탁좀 드립니다 리습짜는거요
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2004-12-01T10:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-01 10:37 am
            죄송하지만 학교레포트라면 리습서적을 참조해서 스스로 해결해야되겠습니다. 리습작성중 일부막히?부분이라면 모르겠지만.. 또 리습에 관한 질문은 Lisp/VBA Q&A게시판이 따로 있습니다.
          등록일: 2003-11-062003-11-06T14:04:46+09:00 2003-11-06T14:04:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도와주세요……고수님들..
          win2000 pro에서 cad2002와 r14를 사용하는데 r14를 사용하려고 r14를 실행시키면 초기화면에서 fatal error: Unhandled Access Violation Exception at 77e6c246h 메세지가 뜨면서 r14 자체가 다운이 됩니다. 도대체 r14를 다시 깔아도 안되고 미치겟습니다. 제발 해결책좀 알려주세요…컴을 다시 포맷해야 하나요?
          • 0 조회
