홈/ 질문/Q 40842
등록일: 2003-08-252003-08-25T16:30:51+09:00 2003-08-25T16:30:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요…DXF
2004에서 작업한것을 14로 열어보려고
DXF로 저장하긴 했든데..
도저히 열지를 못하겠네요,…
14에서 DXF로 연다음 다시 DWG로 저장하라고 말씀하셔셔
그리 했는데..
암것도 안뜨는걸요,,
어떻게 해야 열수 있을까요?
Command:
OPEN
AutoCAD bonus utilities loaded.
Regenerating drawing.
Invalid block name on line 81560.
Invalid or incomplete DXF input — drawing discarded.
Press ENTER to continue:
  • 5 5 답변
  • 36 조회
    5 답변
    2. 자유천지 Lv.8
      2003-08-25T17:08:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-25 5:08 pm
      dxfin
      2003-08-25T17:23:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-25 5:23 pm
      메세지 내용을 보면 Invalid block name 라고 나옵니다. 이것은 블록이름이 2004 에서는 한글블록혹은 블록이름의 제한이 없는데, R14에서는 블록명에 제한이 있기때문으로 추정됩니다.
      2003-08-25T17:25:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-25 5:25 pm
      따라서 2004에서 블록명을 영문으로 하거나, 블록명에 공백이 있다면 제거하고, 너무 긴 블록이름은 Rename 처리를 해야 올바르게 DXF로 갈것으로 보입니다. 혹은 81560번째줄을 직접 조정해보기를..
      2003-08-25T18:25:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-25 6:25 pm
      ㅠ.ㅠ 이해를 못해요,..
    6. 퍼억양키
      2003-08-25T23:33:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-25 11:33 pm
      에디트프러스(editplus)로 dxf화일을 열면 줄번호가 보입니다. 81560번째 줄을 찾아서 ……
