홈/ 질문/Q 68186
등록일: 2007-06-112007-06-11T09:59:46+09:00 2007-06-11T09:59:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와 주세요..복사 붙이기가 안됩니다.
Tip & Tech 에 나온대로 다 해봤지만 그래도 안됩니다.
이 도면은 지자체에서 GIS를 캐드로 변환후 제공한 도면인데요.
죽어도 안되네요..그리고 선도 몇개 안되는데 용량이 줄지가 않네요..ㅠㅠ
레이어 삭제, 퍼지 등등 안해본게 없습니다.
좀 도와주세요. 부탁드리겠습니다.
  • 6 6 답변
  • 23 조회
    6 답변
      2007-06-11T10:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 10:01 am
      Tip & Tech에 해결책이 100% 해결책이 아닙니다. 도면마다 해결책은 달라집니다. 병든 도면을 치료가 먼저입니다. autocad의 기능이 아닌 별도의 외부프로그램/기능으로 작성된 객체가 있습니다.
      2007-06-11T10:03:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 10:03 am
      용량줄이는 기보은 객체의 수를 줄이는것입니다. 레이어필터가 없는 도면은 필터제거유틸이 의미가 없습니다.
      2007-06-11T10:11:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 10:11 am
      그럼 저 도면은 해결 불가란 말씀이신가요? 좌절입니다…ㅠㅠ
      2007-06-11T10:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 10:37 am
      새도면에서 insert해서 다른이름저장 하면 복사 가능합니다.
      2007-06-11T11:40:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 11:40 am
      감사합니다. 레이어 새로 지정하고 insert 하니까 되네요.. 레이어 새로 지정 안하면 또 안되고..아무튼 너의향기님 정말 감사합니다.
      2007-06-11T13:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 1:07 pm
      ㅎㅎ 도면을 첨부해 주세염..^^
