홈/ 질문/Q 96817
등록일: 2012-12-062012-12-06T10:12:08+09:00 2012-12-06T10:12:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와 주세요~~
자문을 구할까 이렇게 글을 올립니다.
캐드 2002 LT 버젼을 사용을 하고 있습니다.
그런데 잘 사용하다가 한번씩 아니 자주 개체선택을 하고 명령을 치면
멈추어 버립니다…그리곤….3~4분 정도 있다가 풀리곤 합니다.
재부팅 해도 안되고…블록을 잡아서..다른 드로잉에다가 불러와도 마찬가지고…ㅠㅠ
급하게 도면 작업을 해야 하는데…너무 힘드네요…
이유가 뭔지~ 해결할수 있는 방법이 있는지 알고 싶습니다~
알고 계시면 알려주시면 정말 감사하겠습니다~~
  • 98 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2012-12-06T10:25:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-06 10:25 am
      audit, dxfout, dxfin 해보세여!
      2012-12-06T17:15:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-06 5:15 pm
      정보 감사합니다~
    안돼
    안돼Lv.0
    등록일: 2011-02-152011-02-15T09:30:37+09:00 2011-02-15T09:30:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와 주세요!
    제가 영문이짧아서 이런질문을 올림니다.
    도와주세요.
    COLUMN RE-BAR 상세에
    HOOP   D13@300(LD=200)
    보조 HOOP D13@300(LD=200)
    (  )안에  LD=200 이  무슨뜻인가요?   알고싶어요!
    • 0 조회
      • 교통영향평가 cad 자료
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      1. [Deleted User]
        2011-02-16T09:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-16 9:13 am
        철근콘크리트를아시나요
        골조인
        위 까페에 가입해서 물어보세요.
      등록일: 2010-07-032010-07-03T09:10:22+09:00 2010-07-03T09:10:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도와 주세요?
      A도면에서  B도면으로 ctrl+c& ctrl+v하는 과정에서 “유효하지 않음  중복정의된 블록 Z_DOT은 무시됨”
      메세지가 생김니다.   도와 주세요
      • 0 조회
        • 교통영향평가 cad 자료
        • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
        1. 일산너구리 Lv.0
          2010-07-08T17:21:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-08 5:21 pm
          a와 b도면에 같은 이름의 블럭이 있어서 그러는것 같은데
          한쪽에서 z_dot라는 블럭의 이름을 변경해서 붙여보세여
          블럭 이름 수정은 rename
        등록일: 2009-05-132009-05-13T08:25:06+09:00 2009-05-13T08:25:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        <긴급>도와 주세요~!
        캐드 알게 된지 2주가 되어갑니다……
        초보 캐드 책을 구입해 연습을 하고 있지만, 혼자서 이해하고, 실습해 보기가
        너무 어렵습니다…이해안되는 부분도 있구요,,,
        또…지금은  딸랑 책한권 들고 중국에 나와 있습니다…
        옆에서 도와줄 사람도 없습니다…
        여기에 3개월 정도 있어야 하는 상황입니다…  중국…우~와 ~! 여긴 정말………….물이 귀하니 씻기도
        힘들고 …..설겆이 도 안합니다…휴지로 닦아서 다시 씁니다…500킬로 는 나가야 산을 볼수 있다고
        하니 허허 벌판이죠…
        아무튼 엄청난 초보에게 작은 조언이라도 큰도움이 될수있습니다..
        많은 조언 부탁 드립니다!!!~ 씨에 씨에~~~~
        • 0 조회
          • 교통영향평가 cad 자료
          • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
          1. xcsh Lv.0
            2009-05-13T09:34:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-13 9:34 am
            저도 책으로 배운 경우지만  원래 손으로 도면을 그렷던 제도전공이었기에 어려움은 적었던 편이죠
            빨리 배우시려면 실제로 도면을 그리는 것이 빠릅니다.
            책은 도우미고 보조라고 생각하셔야 합니다.   영어사전과 같다고 보시면 되죠
            손으로 하는 것이 컴퓨터로 바뀐 것 뿐이니까요….
            그리는 속도는 손이 빠릅니다.  하지만 cad는 보관과 수정 복사로 인해 빨라지는 것입니다.
            처음은 느리고 더딜것입니다.  익히는 속도는 개인차가 있으니 뭐라 할수가 없고요 방법도 개인마다
            조금씩은 틀립니다.   적극적이시니 익히는것은 빠를것으로 생각합니다.
            먼저 치수대로 그리는 것을 하세요.
            손으로 제도시 디바이더와 스케일삼각자를 이용하여 치수에 해당하는 길이의 수직과 수평선을
            흐리게 그리고 모서리들이나 원을 교점을 처리하고 필요한 선들을 하나씩 진하게 처리합니다.
            마찬가지고 캐드를 사용시도 기준이되는 수직선이나 수평선을 임의로 긋고 offset을 사용하여 치수간격
            대로 배치를 하고 trim, round,fillet등을 사용하여 잘라내어서 작업합니다.
            다만 익숙해지고 시간을 줄이는 방법을 하나씩 알아 가는 것입니다.
            모든 것을 한번에 배울수는 없읍니다.  제가 드릴수 있는 조언은 일단 간단한 작업을 하나씩 해가며
            자신의 캐드시스템을 만드세요.  초창기 캐드와는 달리 지금은 정보들이 산재해 있어 남의 애로점을
            자신과 비교하며 배우시면 될것입니다.
            2009-05-13T15:23:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-13 3:23 pm
            고맙 습니다…!!!
          등록일: 2007-11-072007-11-07T01:17:59+09:00 2007-11-07T01:17:59+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
          도와 주세요 ^^
          현재 공장 도면으로 연습을 하고 있습니다.
          내,외부 기둥은 세우고 바닥 슬라브는 깔았는데요
          c 형강을 기둥에 용접하고 THK100 짜리 샌드위치 판넬로 만들고 싶습니다.
          모델링-WALL 에 보니 원하는 벽이 없어서 ^^; 제가 못찾는 것일수도..
          오토데스크 싸이트에서 패밀리를 보니 C-CHANNEL 이 있더군요 그래서 그걸 다운받아서 싸이즈를 조절해서 쓰면 될것 같은데 활용 방법을 모르겠습니다.
          • 0 조회
            • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
            • 오 레빗이여~
            • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
            • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
            1. [Deleted User]
              2007-11-07T09:18:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-07 9:18 am
              패밀리를 정의하고 편집하는 것은 revit을 사용하지 얼마 되지 않은 사용자에게는 어려운 내용입니다. 패밀리에 대한 이해가 먼저 필요하며 이것은 중/고급에 해당됩니다.
              2007-11-07T09:25:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-07 9:25 am
              패밀리는 (한글판 기준으로) Revit의 풀다운 메뉴 중 도움말/Autodesk Revit 도움말에서 "패밀리" 부분에 설명되어 있습니다.
              2007-11-08T23:14:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-08 11:14 pm
              좀더 연습을 해야 하나 보군요 ^^; 감사합니다
            등록일: 2006-10-162006-10-16T17:51:59+09:00 2006-10-16T17:51:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
            도와 주세요
            케이블 및 하네스에 대해서 배우려고 하는데
            어떻게 배워야할지 답답합니다
            여러 선배님들 도움을 받고싶슴니다
            • 0 조회
              • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
              • 인벤터 패턴 관련
              • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
              등록일: 2006-03-212006-03-21T10:14:15+09:00 2006-03-21T10:14:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도와 주세요
              제가 업체에서 도면을 받았는데 200M가 됩니다
              이걸 제가 필요한 부분만 남기고 지우려고 하는데 창한번 띠우는데도
              1분 이상이 걸립니다
              이럴때는 어떻게 해야하는지 가르쳐 주세여
              도면을 cad가 아닌 다른걸로 그린것 같습니다
              • 0 조회
                • 교통영향평가 cad 자료
                • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
                1. [Deleted User]
                  2006-03-21T12:25:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-21 12:25 pm
                  다음과 같이 해 보시면 어떨지요???
                  1. 파일 열기를 한 후
                  2. 모든 도면층을 켭니다.
                  3. wblock 명령으로 도면 전체를 선택하여 블록으로 저장합니다.
                  4. 블록으로 저장한 dwg 파일을 엽니다.
                  이렇게 하면 200MB의 dwg 파일의 크기가 상당히 작아 질 것으로 보입니다.
                  2006-03-21T14:09:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-21 2:09 pm
                  해보았는데 10M가 정도 밖에 줄지 않습니다
                  다른 방법은 없나여
                  필요한 부분만 남기고 지우고 싶은데 그것도
                  되질 않습니다
                  2006-03-21T14:25:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-21 2:25 pm
                  그런 상황이시라면…그 도면을 질접 봐야 원인을 파악할 수 있을것 같습니다.
                  그런데 약 200MB라면 제가 받기도 버거운 상태네요..
                  흠… 혹시…
                  1. 그 원본 파일에 블록이 많이 들어가 있나요?
                  그렇다면 그 블록을 explode 한 후에 purge 를 실행해 보세요…
                  2. 시간이 걸리긴 하지만 열기긴 하는거자나여?
                  도면층 필터가 의심스러워 지는데요…2006이라면 도면층 필터를 지워주는 기능이 있지만…2005에서는 별도의 유틸리티를 이용해야합니다.
                  압축을 하면 파일의 크기가 얼마나 되나요?
                  2006-03-21T21:49:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-21 9:49 pm
                  purge 하시고 레이어 필터를 삭제 하셨어도 화일용량이 그정도라면 아마도 사진이나 기타 여러가지가 포함 되어있을듯 싶네요 꼭 필요하지 않다면 그림같은건 삭제 해주세요
                등록일: 2006-02-062006-02-06T21:25:20+09:00 2006-02-06T21:25:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                도와 주세요.
                도면에서 한글이나 영문을 스타일2(바탕)로 지정한후 다른 도면으로 복사 하면 다른도면에서 설정한 스타일2(고딕) 로 바뀌 네요. 어떤 좋은 방법 없을까요??
                • 0 조회
                  • 교통영향평가 cad 자료
                  • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
                  등록일: 2005-03-302005-03-30T13:52:07+09:00 2005-03-30T13:52:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  도와 주세요….
                  r14에서 쓰든 LISP입니다…
                  BREAK 연속해서 하는 LISP입니다…
                  그런데 2004에는 안되네요…
                  무엇이 문제인지 잘모르겠습니다…
                  좀 도와 주세요….
                  LISP :
                  (defun c:bb (/ t es bp )
                  ; (graphscr)
                  (prompt “>> 계속 자르기”)
                  (setq es (entsel “n원하는 선을 고르시오”))
                  (if (= es nil)
                  (setq t nil) ;than
                  ) ;if end
                  (while
                  (setq bp (getpoint “n원하는 포인트를 찍어시오: “))
                  (command “break” es “f” bp bp)
                  (setq es (entsel “nSelect object to break: “))
                  (if (= es nil)
                  (setq t nil) ;than
                  ) ;if end
                  ) ;while end
                  부탁 드리겠습니다…
                  • 0 조회
                    • 교통영향평가 cad 자료
                    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
                    등록일: 2005-02-232005-02-23T10:39:19+09:00 2005-02-23T10:39:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    도와 주세요….
                    Fail to creat CommCntrClientSink object !!
                    실행시키면 이렇게 창이 뜹니다…
                    작업하다 객체특성을 누르면 창이 순식간에 닫혀버리구요,,,,
                    작업한거 벌써 몇번이나 날려버렸습니다..
                    고수님들 우찌해야 될지 도와주세요..
                    • 0 조회
                      • 교통영향평가 cad 자료
                      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
                      등록일: 2004-06-212004-06-21T11:51:27+09:00 2004-06-21T11:51:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      도와 주세요..
                      안녕하십니까.
                      주말에 비가 와서 날씨가 시원하네요.
                      첨부된 파일을 확인 부탁드립니다.
                      새로운 도면에서 첨부된 파일을 Insert하면 부적합 하다고 나옵니다. ㅠ.,ㅠ
                      왜그런지 아시는 분 확인 부탁드릴께요..^^
                      그럼 즐거운 하루 보내십시오.
                      • 0 조회
                        • 교통영향평가 cad 자료
                        • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
                        1. [Deleted User]
                          2004-06-21T12:01:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 12:01 pm
                          될지 않될지는 저도 모르겠고요.
                          일단 제가 열어서 다시 올립니다.
                          확인해보세요.
                          2004-06-21T12:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 12:56 pm
                          확인 감사합니다.. 그런데 똑같은 현상이 나옵니다..ㅠ.,ㅠ
                          2004-06-21T13:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 1:03 pm
                          R14 에선 잘 모르겠지만….. insert 시 라고 하셨으니까… w 블럭화 되어 저장된 파일만 insert 가 되는 것이 아닌가요? ㅇㅇa 아마 그냥 저장된 파일은 insert 로 안 불러질지도…
                          2004-06-21T18:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 6:15 pm
                          ㅠ.,ㅠ 더블 블럭이 아닌 일반 저장된 파일도 Insert로 불러 올수 있습니다. 오늘 집에 몬가것당…쩝
                        등록일: 2003-06-112003-06-11T16:15:09+09:00 2003-06-11T16:15:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        도와 주세요
                        FILE 로 들어가지 않고 FILE만 지정하면 인쇄되는 PROGRAM이 있다고 들었는데 어디 있는 지 알려 주시겠습니까?
                        • 0 조회
                          • 교통영향평가 cad 자료
                          • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
                          1. [Deleted User]
                            2003-06-11T16:17:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-11 4:17 pm
                            배치플롯유틸리티를 이야기하는듯… 강좌 / 출력 17번을 참조하기를…
                            2003-06-12T10:10:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-12 10:10 am
                            님이 원하시는것인지는 직접확인해 보셔야 할것같구요
                            캐드에서 플롯파일을 작성해서 윈도우상에서…..
                            프로그램실행후, 캐드플롯파일을 선택해서 날리시믄,,,,
                            프린트가됩니다.
                          등록일: 2002-05-212002-05-21T08:15:11+09:00 2002-05-21T08:15:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          도와 주세요
                          학교에서 캐드 수업을 듣는데 오토 캐드가 아닌 인텔릭 캐드 입니다.
                          프로그램이 너무 않좋와요. 이번에 포맷후 다시 깔았는데 초기 환경 설정이 너무
                          이상해요. 가장 이상한것은 예을들면 오쏘를 켜고 마우스를 오른 쪽으로 한다음
                          수치를 주면 수치만큼 이동하거나 선이 그려 지잦아요 그런데 엉둥한곳으로 이동하거나 선이 그려
                          집니다. 알려 주세요.
                          • 0 조회
                            • 교통영향평가 cad 자료
                            • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
                            1. dasom
                              2002-05-21T10:11:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-21 10:11 am
                              인텔리 케드라고 비지오사에서 만든겁니다.
                              인터페이스 기본은 오토케드를 바탕으로 합니다.
                              따져보면 오테케드보다 쉽습니다.
                              익숙하지 않기 때문에 그럴수도 있지만.. 하여간 노력해보세요
                            등록일: 2002-03-222002-03-22T14:10:24+09:00 2002-03-22T14:10:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                            도와 주세요~~~~
                            오토캐드2002를 쓰고 있는데 오른쪽 스크린 메뉴창은 뜨는데
                            아무런 내용도 나오지가 않습니다…(텅 비어 있어여)
                            어떻게 해야 하는지 아시는님 계시면 갈켜주세요…
                            화면 상태는 첨부 파일에 있어여..!!
                            • 0 조회
                              • 교통영향평가 cad 자료
                              • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
                              1. 김두환
                                2002-03-22T15:49:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-22 3:49 pm
                                혹시 내용이 없는 도구막대가 그리로 달라붙지 않았나
                                싶은데요
                                없앨려면 마우스로 드래그해서 윈도창에 떨어뜨려 놓고
                                X눌러버리면 될거같은데요
                                너무 쉽게 생각한건가요?
                                밑져야 본전이니 함 해보세요
                              등록일: 2001-11-202001-11-20T20:52:46+09:00 2001-11-20T20:52:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                              도와 주세요
                              2D로 작성된 도면을 3D 도면으로 작성할 수 있는지요
                              작성할 수 있다면 방법 좀 알려주십시요
                              아주 자세히 좀 알려 주셨으면 감사하겠습니다.
                              초보거든요…. ^^
                              • 0 조회
                                • 교통영향평가 cad 자료
                                • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
                                1. 다갈쵸조
                                  2001-11-21T08:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 8:53 am
                                  원래 2d 로 그린다음 3d로 하눈거 아닌가여? @.@
                                  건축은 한개도 몰라서여..ㅡㅜ
                                  2d 평면도를 높이값만큼 카피해서 올리고 그다음 뷰포트 돌려가면서
                                  벽체 그리고 그런식인데 님의 질문이 넘 광범위하네요..
                                  누군가 그리는걸 옆에서 지켜보심이 더 나을거 같은데여..
                                  지성..별 돔이 못되서..ㅡㅜ
                                2. 희야
                                  2001-11-21T13:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 1:29 pm
                                  건축쪽인가요?
                                  건축이면 평면도에서 그냥 line으로 그렸을거 아니에요
                                  그걸 pedit를사용해서 전부 한선으로 만들어야하거든여
                                  그래서 벽체면 한벽체씩 pline으로 만들어가지고 extrude로 올리면
                                  되요. 3d도 + ,- 만잘하면 쉽게 그릴수있어요
                                  단점이라면 시간이 많이걸린다는 거줘^^
                                등록일: 2001-05-122001-05-12T13:37:38+09:00 2001-05-12T13:37:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                도와 주세요……
                                R14 를 사용중인데 어느날부터 A/CAD를 실행 시키면 다음과 같은 메세지가
                                뜹니다.
                                Driver file is missing or is inconsistent with this version AUTOCAD.
                                Check drive file:₩AUTOCAD R14₩drv₩plsys.dll
                                seleting cancel will exit program
                                • 0 조회
                                  • 교통영향평가 cad 자료
                                  • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
                                  1. 그냥
                                    2001-05-13T14:52:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-13 2:52 pm
                                    그냥 다시 설치하세요…
                                    파일의 연결 상태가 불량이어서 그럽니다.
