홈/ 질문/Q 71831
등록일: 2007-11-192007-11-19T17:00:14+09:00 2007-11-19T17:00:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도움좀 부탁드립니다
캐드 2006을 설치하고 단축 아이콘을 더블 클릭하여 크랙을 풀어야 하는데, ‘file://rtplaceholder.html?page=rtfailure.html’이런 메세지 창이 뜨면서 진행이 안되네요…ㅠㅠ 아시는 분 도와 주세요~~~
  • 36 조회
      2007-11-19T18:31:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-19 6:31 pm
      본 싸이트에서는 불법자료에 관한 내용 공유를 금하고 있습니다.
      2007-11-20T23:04:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-20 11:04 pm
      잘 쓰던게 실행하니 저도 그러는데 다시 깔고 설치 하려 해도 그러네요… 해결하면 알려드릴께요
    등록일: 2005-06-292005-06-29T17:02:17+09:00 2005-06-29T17:02:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도움좀 부탁드립니다
    Auto cad를 깔았습니다.(R14)
    정상적으로…
    그런데 메뉴툴바에서 무슨짓인가를 했더니..
    글쎄, 메뉴 툴바 자체가 없어 졌습니다.
    파일과 도움말뿐이 없습니다.
    어떻게 하면 다시 되돌릴수가 있을까요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-06-29T17:41:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 5:41 pm
        menuload 치시면 창이 하나 뜹니다… 메뉴그룹에 있는 ACAD 언로드 엔터 찾아보기 엔터 파일형식을 메뉴 템플렛(*.mnu))로 변경해주고 파일목록에서 acad 선택한 후 열기. 그리고 다시 로드해주고
        2005-06-29T17:41:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 5:41 pm
        닫기버튼 눌러 완료…
        2005-06-29T17:59:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 5:59 pm
        드로잉님 감사합니다. 정말 큰도움이 됐습니다.
      등록일: 2002-03-272002-03-27T18:48:51+09:00 2002-03-27T18:48:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도움좀 부탁드립니다
      : 도움이 필요하여 글을 올립니다.
      : 저는 도곡동에서 인테리어 회사에 다니고 있습니다.
      : 캐드는 혼자서 R14 한글버전으로 사무실에서 배웠구요(독학).
      : 회사가 협소하고 힘들게 운영해 오다가
      : 요즘 일(프렌차이즈) 하나를 시작할려고 합니다..
      : 그런데.
      : 발주자 쪽에서 3D 입체 영상 도면을 원합니다.
      : 당연히 저는 못그리고..
      : 장비도 없구요..
      : 그래서 말씀인데요..
      : 3D 캐드 도면 프로 그램을 사면 사무실에서 그릴수 있나요???
      : 아니면..
      : 이런 도면을 전문으로 그려 주는 곳이 있나요??
      : 가격은 얼마인지..???
      : 당장 금요일날 현장 실측하러 가자고 하는데…
      : 가지고 있는 장비라고는 디스크젯 1120 C 밖에 없습니다
      : 도움 부탁드립니다..
      • 0 조회
        1. 송혜교
          2002-03-27T19:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 7:35 pm
          인테리어는 잘 모르지만, 조그만 도움이 될까해서… ^ ^
          3D 영상 도면이란게 뭔지 잘 모르겠지만, 현재 님께서 쓰고 계신 CAD 또한 3D가 가능합니다.
          3D의 개념을 익히기 위해서는 학원에 잠시 다니는게 제일 좋을 것 같습니다.
          (책으로 공부하려면 시간이 좀 걸릴테니까요…)
          제 사촌 동생이 3D 회사에 근무합니다.
          (움직이는 3D 영상과, S 여대 도서관 터치 스크린을 만들었죠)
          그곳에서는 3DS 라는 프로그램을 쓰더군요.
          캐드에서 도면을 그린후에 3DS (칼라링 작업) 로 불러오더군요.
          그리고 동영상은 디렉터 라는 프로그램을 쓰구요
          그래서 대기업체의 움직이는 3D 동영상들을 납품하더군요…
          참고가 되었으면…
