홈/ 질문/Q 63260
등록일: 2006-11-102006-11-10T12:25:45+09:00 2006-11-10T12:25:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두컴퓨터 작업간의 폰트깨짐현상
주로 HY 견고딕이랑 굴림체를 씁니다..
허나.. A컴퓨터에서 작업저장한후 B컴퓨터에서 열어서 보면 글씨가 깨져서 굵기 없는 일반 STANDARD로 보이게 됩니다..
STYLE 에서 다시 HY 견고딕을 설정하고 나서야 보이는 현상이 계속되는데요..
두컴퓨터 간 서로 폰트가 달라서 그런가하고 폰트를 같은걸로 설치하고.. 작업을 하는데도.. 계속 그런현상이 일어나네요..
무슨 방도가 있는건지… 고수님들 좀 알려주세요~ T.T
  • 16 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2006-11-10T12:33:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-10 12:33 pm
      standard유형이 아닌 별도의 유형을 정의해야 다른 도면간 복사/붙여넣기시 문제를 줄입니다./울릉도및 hy계열은 같이 설치해도 컴퓨터마다 인식이 안되거나 문제가 될수 있습니다.영문/한글파일명에 따라서 달라지기도함
