홈/ 질문/Q 62025
등록일: 2006-09-122006-09-12T13:03:14+09:00 2006-09-12T13:03:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드레그 객체 선택시 늦게 선택되는현상…
명령어 입력후 객체선택(드레그외)시 늦게 선택되며 시간이 많이 지체되는
현상…..(같은 개념의 다른 평형때 도면은 그런 현상이 없습니다.)
용량도 줄여보구…recover두 해보구…
lfd…..로..불필요…선두..제거하구…
그랬는데두..드레그로 객체 선택시 이런..현상 일어나는 이유는 몬가요??
방법 없을까요??? 고수님들…부탁드려효~!
파일 올립니다.
  • 7 7 답변
  • 31 조회
    7 답변
    2. 스노우
      2006-09-12T13:56:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 1:56 pm
      hy울릉도체 때문에 그럴수도있겠네요…. 그외 객체수는 별로……..
    3. 스노우
      2006-09-12T13:57:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 1:57 pm
      아무래도 이건 객체수문제인듯….
    4. 스노우
      2006-09-12T13:59:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 1:59 pm
      다중행문자나 hy울르도 이런거때문에 늦어질수 있지않나..
      2006-09-12T14:06:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 2:06 pm
      파일에 문제가 있는것입니다..새도면열어서 그쪽으로 옴겨서 해보세여..
      2006-09-12T14:11:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 2:11 pm
      도면의 모든 텍스트가 울릉도, 휴먼엑스포 등 트루타입폰트입니다. 트루타입폰트는 도면의 편집속도를 느리게합니다./문제는 울릉도계열폰트를 사용하면 도면이 날아갈수 있다는것입니다.
      2006-09-12T18:40:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 6:40 pm
      한도면내에서 너무 많은 도면을 작업하시는것도 문제군요,도면을 나누어서 용량을 줄여보시는것이 좋을것 같군요..
    8. [Deleted User]
      2006-09-14T16:41:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 4:41 pm
      저같은 경우 원본A에서 일부의 객체만 골라다가 B로 옮겨서 작업을 했었는데(즉 파일은 A가 더 크다는), 오히려 B에서만 같은 현상이 발견되더군요..'하루'님 방법으로 지금 막 해결했습니다.
