홈/ 질문/Q 113320
등록일: 2021-09-072021-09-07T14:08:40+09:00 2021-09-07T14:08:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림
드림  속성도곽일괄수정으로 엑셀에서 문자수정후 문자크기말고 문자폭도 일괄적으로 바꾸는게 있는걸로 아는데 그건 어떡해 하는건가요?
  • 17 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    2. penpen07 Lv.23
      2021-09-08T10:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-08 10:34 am
      제조, 판매사 홈페이지에서 물어보거나, 설명서를 읽어보는게 더 낫지 않을까요?
    등록일: 2017-04-142017-04-14T21:05:33+09:00 2017-04-14T21:05:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    드림
    제가 얼마전에 노트북을 구입을 했습니다.
     원도10…..64피트 입니다….
    여기서 제가 캐드 2007를 깔고 드림 프로그램을 했는데
     화면에서 좌표는 나오는데 엑셀로 보내기는 안되는데… 어떡해야 하나요?
    • 0 조회
      • CADian Lisp
      등록일: 2013-04-302013-04-30T09:40:47+09:00 2013-04-30T09:40:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      드림?
      사람들이 드림드림 거리는데 드림이 구체적으로 캐드할떄 어떤도움이되나요
      • 0 조회
        • CADian Lisp
        1. [Deleted User]
          2013-04-30T10:06:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-30 10:06 am
          넵…
          autoc.tistory.com
          에 들어가보시면 자세한건 알수있으실겁니다,
          * 출사 시기
          2005 년경
          ** 개발자
          드림엔지니어링 홍 성현
          *** 개발언어
          VB_A
          **** 사용환경
          오토캐드 FULL 버전 ,  캐디안 Pro
          2000-  2013 (2014도 수동설정으로 잘됨)
          ***** 안되는 환경
          오토캐드 LT   /     64비트에서 일부안됨
          캐디안 LT(클라식)
          ******** 주명령 기능
          245가지 유틸기능이 오토캐드 부족한부분을 확장시킴,
          단편적인 리습이아니라,  유기적으로 연결된  응용SW임
          일반적으로 알려진 유료툴(tool)  들도  드림앞에선 빚이바램,.,.,.
          **********    특징
          1. 실무자가 만들어 , 실자용자가 필요한기능을 가장 “””정확히””반영된 SW입니다
          2. 고로 작업순서, 용어 등이 낮설지않습니다
          3. 수십만 사용자가 사용함으로 버그가 거의 없습니다 ,있어도 신속히 수정됩니다
          4. 개발자분이 현업에 종사하시면서
          블러그에서 늘 사용자분들과 소통함으로 살아있는 생물같은 프로그램입니다..
          5.저는 종교인은 아니나, 시대마다 , 각 분야마다, 어디에나 선지자는 있어왔습니다
          늘 그시데에 빚과 소금같은 분들이 있어왔는데, 돌이켜보건데 이분이 설계 업계의
          빚 과 소금 이 아닐까 생각해봅니다
          6. 참고로 저는 이분과 지연, 혈연, 학연, 처연 등 하등 상관없는 일반인 입니다
          볼록2
        • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
