홈/ 질문/Q 55698
등록일: 2005-09-302005-09-30T15:31:15+09:00 2005-09-30T15:31:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
디자인을 마이크로 단위로 하고 싶은데요 방법이 없나요?
안녕하세요.. 전기공학을 전공하는 학생입니다.
이번에 소자를 제작하여야 하는데요.
마이크로 단위로 해야 되거든요. 그런데 autocad는 기본 단위가 mm 이잖아요. 그래서 설계 할때마다 매번 1/1000 로 해준다ㄴ음 그리는데 너무 불편하네요. 설계 도면 단위를 마이크로미터로 바꿔서 설계하는 방법이 있을까요?? 아시는 분 도와주세요..
그리고 도면 단위가 마이크로 이면 치수도 마이크로로 나오는거 맞죠?
그럼 도움 기다리겠습니다.
  • 549 조회
      2005-09-30T18:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 6:44 pm
      캐드에서의 기본단위는 mm 도는 inch입니다. 모든 도면은 1:1로 그리며 축척은 출력 시에만 적용합니다. 따라서 나노단위의 도면이라 할지라도 그릴때는 단순히 1:1 입니다. 잊지마시도록!
