홈/ 질문/Q 28445
등록일: 2002-01-312002-01-31T02:35:58+09:00 2002-01-31T02:35:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
또…질문있어요….. 알려주세요~~~~~
이거참… 잘 몰라서요….
scale에 관한건데요…. 맨첨에 새도면을 꺼내잖아요…그럼 설정할때(use
a Wizard) 420,297 하잖아요… 그런담에 또 limits를 줘야하나요?
limits를 줘도 좀 큰숫자 예를들어 @6300,0 …이런거 하면 도면 밖으로
선이 나가는데 어떻게 해야하나요? 또 scale를 줘야하나요? 전 limits하구
zoom-all 하면 되는줄 알았는데….
너무 간단한 질문이죠??? 그래두 전 지금 넘 답답해요…
많이좀 알려주세요…. 자세하게요~~~~~ 부탁드려요…
감사합니다…
  • 30 조회
    2. wanie
      2002-01-31T09:39:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 9:39 am
      음…..
      limits는 사전적인 말루 한계라는 뜻인거 아시죠??
      즉 line의 길이를 6300,0으로 주었는데 limits은 427로 주면 당연히 선이
      다 보이지 않겠죠??
      쉽게 애기하면 선이 다 보일려면 선의 길이보다 limits의 값은 더 크게
      주면 보이겠죠?/
      다른 방법은 선을 그린후 zoom-all해봐두 다 보이구요..그리구 zoom-e하면
      화면에 꽉차게 보인답니다..
      답변이 되었으면…
      급하신 질문 아니면 담부턴 책을 찾아보시구 연구를 하신후 올려주시는게
      더 나을것 같네용…^^
    3. 알바트러스
      2002-01-31T10:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 10:15 am
      저는 scale에 대해 얘기해드리죠…
      저희가 사용하는 cad상의 수치들은 모두 1:1의 수치들입니다.
      이것을 가지구 출력이나 box안에 넣고 자기가 보고자하는 크기로 맞추고자할때
      scale값이 적용되는 거죠…
      쉽게 말해서limits는 우리가 작업을 1:1로 하는데 있어서 그작업의 공간을
      정하기 위한 일종의 범위설정과 같죠.
      이만 허접한 설명이었슴다.
