홈/ 질문/Q 34270
등록일: 2002-11-012002-11-01T16:44:10+09:00 2002-11-01T16:44:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라이노에 대해 물어봐도 될런지…?
첨 접하면서 질문만 드리네요…
하나만 더 배우고자 하는마음에 질문을 드립니다..
서페이스생성후에 쉐이드나 랜더링을 하면 데이타가 찌그러져 보이는데.
(예를 들자면,오토캐드를 오래사용하다보면…arc들이…)이런현상으로 보여서
regen명령을 사용하쟎아요..
다른 3d프로그램을 사용하는 사람이라 제가 잘못모델링을 한거 같지는 않은데…
그래서 플라밍고에 있는 다른 파일을 불러 봤는데,
더 복잡한 형상도 잘 나오는데,,그냥 r값으로 쭉 뺀것도 그렇게 나오는지 모르겠네요..
동일한 조건인데요..
document properties에서 rhino render-> antialiasing에서 best and slowest로,,,
rhino mesh에서–>~~quality에서 smooth&slower로….설정했는데..
그래픽카드는 oxygen gvx1입니다..
답변 부탁드리고 감사합니다
  • 112 조회
    2. 라림아빠
      2002-11-01T16:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 4:49 pm
      제가 알기론 설정의 문제는 아닌거 같은데….
      RENDER MESH의 설정을 바꾸어주시면 저 한테 소주한잔 사셔도 될듯..
      아마 그 문제 인거 같네요..
      RENDER MESH를 SMOOTH정도로 바꿔봐도 각이 지게 보이시면 CUSTOM에서 MAX ANGLE값을
      낮추시면 될듯도……..
      그리고님
      그러나 ………
      랜더링이나 쉐이딩의 속도는 엄청 느려지게 된다는거 아시죠?
      라이노의 모델링 방식은 넙스지만 쉐이딩이나 랜더링시에는 MESH를 바꾸어 보이게 된답니다
      MESH의 양을 조절해주시면 쉽게 해결이 될듯…….
      손가락 아파죽겠네요…
      손가락 아플땐 소주에 고추가루 타먹으면 죽인다는데………..
      2002-11-02T10:06:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-02 10:06 am
      ㅎㅎㅎ 그럼 소주에 고추가루 타 드시면 않돼겠군요. 죽으면 어떻해요 ^^
      2002-11-02T16:08:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-02 4:08 pm
      듁으면 않돼죠…아마 고추가루에 소주를 타서 묵으면 안듁을 겁니다.
