홈/ 질문/Q 48104
등록일: 2004-09-022004-09-02T15:12:43+09:00 2004-09-02T15:12:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이아웃이요..ㅠ..
첨부파일 올립니다.
리미츠랑 정확히 잡은것같은데..
보기에는 제대로 보이는데 인쇄할려고 보면 왜 짤리는거지요?
무엇이 잘못되서 그런건지 자세히 알려주세요..
  • 10 10 답변
  • 28 조회
    10 답변
      2004-09-04T03:50:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-04 3:50 am
      퍼지란 피유알지이입니다 도면의 불필요한 요소들을 제거해 주죠…이궁 검색해서 자세한것을 얻으시길
      2004-09-03T10:45:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-03 10:45 am
      퍼지가 머예요/?
      2004-09-03T04:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-03 4:16 am
      퍼지하고 리미트 다시함 잡으세요 그러니 됩니당.
    5. 자라자 Lv.0
      2004-09-02T21:46:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-02 9:46 pm
      레이아웃 텝에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르세요
      그런다음. 아래서 두번째 “page setup”을 선택하시면,
      다이얼로그 창이 뜹니다.
      거기서 종이 방향 잡으시고(drawing orientation – portraite), 범위를 잡으세요 (windows)
      당연히 스케일도 정확히 잡혀있나 확인하셔야죠..
      그럼 될 겁니다.
      그리고 참고고 여기서 셋팅이 되면 배치 플롯으로 한방에 출력이 가능하답니다.
      왜냐면, 모든 레이아웃에 플롯방식이 저장되어 있기때문이죠..
      도움이 되셨나 모르겠네용..^^;
      그럼 이만..
      2004-09-02T17:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-02 5:28 pm
      용지사이즈가 a4에 일대일 맞나여.익스텐드 해서 다시함 해보세여
      2004-09-02T16:03:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-02 4:03 pm
      세로로해서 봤는데여..테두리가 짤려서 나옵니다..
    8. [Deleted User]
      2004-09-02T16:02:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-02 4:02 pm
      맨처음 올렸던 도면에서요..출력을 하려고 봤는데 테두리가 짤려서 나옵니다..
    9. [Deleted User]
      2004-09-02T16:00:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-02 4:00 pm
      무슨 네모칸이? 좀더 구체적인 질문이 필요 할 것 같습니다. 원하시는 명확한 내용도 함께…
    10. [Deleted User]
      2004-09-02T15:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-02 3:49 pm
      세로로해서 봤는데여..
      네모칸이 짤려서 나옵니다.
      어떻게하면 될까요?
      리미츠는 제대로 잡았는데…
    11. [Deleted User]
      2004-09-02T15:34:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-02 3:34 pm
      용지를 세로로 해보셨나여,
      제가 하니깐 똑바로 되는데.
      함 보세여, 제가 그냥 플로터 잡아서 저장햇는데,..
      문제가 해결되길 빕니다
