홈/ 질문/Q 73001
등록일: 2008-01-212008-01-21T16:26:10+09:00 2008-01-21T16:26:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어가…무~~지 많아요 ㅜㅜ
그림 처럼요 레이어가 무지..많으면 어케 작업하나요?
용량보다..레이어가 많아서….레이어 하나 하나 열때마다 무지…렉이 ㅜㅜ
어떤리습인지… pp 리습으로 나머지레이어는 정리 했는데요
레이어 폴더가 .. 많아서….삭제가 안돼요..방법이 없을까나요?
  • 103 조회
      2008-01-22T08:38:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-22 8:38 am
      도면의 일부분씩 wblock로 잡아서 내보낸후 합성하면 안될려나..안해 봤지만..그게 사용하지 않는 레이어 없에는 방법 중 한가지..
