홈/ 질문/Q 34618
등록일: 2002-11-192002-11-19T23:58:17+09:00 2002-11-19T23:58:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어속성에서요!!(고수님들 도와주셈)
레이어속성창에서 히든선을 로드했구
히든을 적용하려하는데요 치수가 넘 커서 그런지 (11100)
실선이 안되고 그냥 쫙 선으로 나타납니다
선이 늘려진걸까요?
30으로 해서 적용하니깐 실선으로 나타나던데
항..어쪄죠..인쇄적용해서 프리뷰해도 그냥 선으로 나오고
색깔만 적용됩니다..
이걸 어떻게 실선으로 하죠?
그리고 센터는 크게늘려야 센터로 보입니다,
늘리는 방법이 있나요?
이런것들을 조정하는걸 어디로가서 해야된느지좀 알려주세요/~
  • 28 조회
    2. 황부장님
      2002-11-20T03:04:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 3:04 am
      FIGHTING!
    3. 어버버
      2002-11-20T00:31:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 12:31 am
      고맙습니다^^정말~과제하는데 도움이 되었어요..며칠 끙끙했는데 ..교수님도 안가르쳐주신것을..
      2002-11-20T00:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 12:16 am
      ltscale은 사용자가 작업하는 도면의 크기에 달라집니다…
      자주 redraw해주어야하구요…
      하지만 도면이 크다면… 예를 들어 저처럼 토목에서 일하는 사람들처럼
      몇만평짜리 지적도에서 등고선이 hidden 선이라면 대충 줘서는 눈에 보이지도
      않습니다… 그저 실선으로만 보일뿐이죠…
      수치를 키워서 적당하게 조절하는 방법뿐입니다…
      사람의 눈에따라 적당선이란게 있기 때문입니다…
      property를 사용해서 line마다 따로 ltscale을 줄수도 있는데요…
      그건 같은 hidden선만을 사용하더라도 각각의 line의 ltscale을 달리해서…
      눈엔 크기가 다른 점선으로 보이게끔 하는것이죠…
      그렇지 않고 그저 hidden, center등만을 사용하신다면…
      도면내 전체에 적용하게끔 ltscale을 사용하시면 될겁니다…
      그저… 적당하게… 이쁘게…
      hidden은 hidden처럼… center는 center처럼 보이게 말이죠…
      만약 line의 linetype이나 layer등 속성이 변경되지 않는다면…
      블럭임을 의심해봐야 할것입니다…
      질문을 이렇게 해석해서 답변 드렸는데…
      제대로 이해한건지 모르겠네요…
      후후…
