홈/ 질문/Q 29695
등록일: 2002-03-232002-03-23T22:57:31+09:00 2002-03-23T22:57:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어에 관해서 말인데요.. 답변 꼭 부탁 드립니다.
분명히 레이어를 여러개 만들고 그중에서 히든을 선택해 직선을 그엇더니 점선표시로 안나오더군요..
그래서 ltscale를 0.5정도 주었는데도 여전히 기냥 직선 모양이예요. 어떻게 하면 점선으로 바뀌나요?
만약에 이런식으로 시험을 봤다고 하면 실격인가요?
정말 알고 싶네요 ^^
  • 43 조회
    2. 지나가다
      2002-03-23T23:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 11:04 pm
      님의 방법이 제 생각에도
      맞습니다.
      ltscale를 더 키워보세용…
    3. hyejin2030
      2002-03-24T00:20:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-24 12:20 am
      1.일단은 시작을 metric으로 시작했는지 본다(English라면 metric보다는 25.4배 축소형태로 나오기때문이다)
      2.metric으로 시작했다면 약 A4용지(297,210)크기에 적당히 그려지는 크기를 ltscale 1로잡는다(대략입니다..^^*)
      3.혹시 모델공간은 잘나오는데 종이공간이 어설프다면 psltscale—>0으로 준다.
      4.cad셤에서 선의 구분이 되지않았다면 5점 감점입니다(참고로 전 시험감독관입니다…^^*)
      그럼 수거
