홈/ 질문/Q 78965
동네백수
동네백수Lv.0
등록일: 2008-11-222008-11-22T16:46:35+09:00 2008-11-22T16:46:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어필터??
퍼지를 통해 삭제되는 빈레이어와 다른개념인거라보여지는데 확인과삭제는어떻게 하나요?
  • 57 조회
      2009-04-30T10:08:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-30 10:08 am
      2008버젼은 안써봐서 모르겠고요… 제가 사용하는 2006버젼은 레이어필터가 자동으로 삭제됩니다.
      레이어 찌꺼기가 많은 도면은 10만개이상이 존재하는데, 레이어필터를 통해 삭제하게 되면
      10메가가 넘던 도면이 20-30kb로 줄어들더라구요.
      인터넷에서 ‘레이어필터’로 검색하시면 레이어필터링 프로그램을 찾아보실 수 있습니다.
      레이어필터 프로그램을 설치하시면 일일이 하나 하나 도면을 열어볼 필요 없이 일괄삭제가 가능합니다.
    등록일: 2006-03-282006-03-28T14:18:23+09:00 2006-03-28T14:18:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어필터..
    파일도 무거워지고 저장도 엄청느리게되는데 레이어필터를 왜 만드는지.. 궁금합니다..
    레이어필터에 관한 전반적인걸 알고싶은데 캐드도움말을 봐도 이해가 잘 가지 않는군요.. ㅜㅜ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-03-28T14:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-28 2:24 pm
        필터는 걸러내다는 의미로 수많은 레이어에서 필요한 레이어의 관리를 가능하게 합니다.레이어에 대해 좀더 자세히 알고싶다면 영상정보/세미나강좌의 도면층의 모든것이라는 동영상이 있습니다.
      등록일: 2006-01-122006-01-12T10:04:50+09:00 2006-01-12T10:04:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      레이어필터
      파일열때 레이어필터 기능이 자동으로 작동하는데요 파일 여러개 열어서 작업할려구 하면 매번 필터대화상자가 떠서 불편합니다. 레이어필터 기능 사용안하게 하는 방법이 있으면 알려주세요 고수님들! ㅅㄱ
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        5 답변
        1. [Deleted User]
          2006-01-12T10:07:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-12 10:07 am
          레이어필터를 방치해 두면 도면을 날릴 수 있습니다. 불편하더라도 레이어필터가 있는 도면은 레이어필터를 제거해줘야합니다.사용안하게 되면 나중에 더 심각한 문제가 됩니다.
          2006-01-12T10:17:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-12 10:17 am
          답변은 감사합니다만 제가 원하는 답변이 아니네요~
        3. =ReD= Lv.0
          2006-01-12T10:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-12 10:53 am
          요즘 엔 퀵셀렉트 가 있어서 레이어 필터는 모두 삭제하지않던가요?
          2006-01-12T13:28:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-12 1:28 pm
          질문 내용을 보아하니 iDwgLyr유틸을 사용하는것으로 보임니다
          2006-01-12T13:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-12 1:34 pm
          iDwgLyr의 명령어
          [명령어]
          “DL_ABOUT”
          “LFD” : 현재도면에서 레이어 필터삭제명령
          “LFMD” : 도면을 열지 않고 많은 여러개의 도면에서 레이어 필터삭제명령
          “DL_CFG” : 레이어필터삭제 프로그램의 환경설정
          프로그램의 환경을 제설정해야함
          명령어는 DL_CFG
