홈/ 질문/Q 87459
등록일: 2010-05-262010-05-26T10:11:10+09:00 2010-05-26T10:11:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 락 푸는 방법 부탁드립니다.
설계회사에서 시디가 도착하였습니다. 시공하면서 계속 수정을 해야하는데 원본 수정은 가능하지만
복사한 dwg파일을 열어보면 외곽틀이 화면에 나타나지 않습니다. 다른 창의것 복사해서 붙여넣기두 않되구요. 락이 걸린건지 잘 모르겠습니다.
초보라 틀작업(복사해서 스케일지정해서 쓰지만 일일이맞추기도 번거로움) 하기도 힘드네요. dwg파일 복사할경우에 특정 레이어?(또는객체) 가 나타나지 않는현상을 없앨수 있으면 좋겠네요
  • 108 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    2. DreamTheater Lv.0
      2010-05-26T12:43:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-26 12:43 pm
      단순히 객특정 레이어 카피가 안되면 레이어잠김 설정이 되어 있을듯 하구요
      푸는법은 layer 명령어로 도면층 특성 관리자창을 띄운 다음에
      카피되지 않는 레이어의 자물쇠 아이콘을 잠금(회색) > 잠금해제(노랑색)으로 바꿔주시구요,
      외부참조객체문제면 조금 더 설명이 필요하구요…
