홈/ 질문/Q 65227
등록일: 2007-02-062007-02-06T09:16:24+09:00 2007-02-06T09:16:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 복사 관련 질문입니다.
레이어를 복사 해서 다른 파일에서 열려고 합니다.
단순히 ctrl+c, ctrl+v를 할수도 있지만 복사를 할려는 레이어의 용량이
장난이 아니라서 이렇게 하니깐 컴이 너무 버벅대고 다운될때도 있더군요.
insert는 특정레이어가 아니라 파일 전체를 가지고 오는걸로 아는데 제가
가지고 오고 싶은것은 여러 레이어 중에서 딱 한개거던요.
결론적으로 한개의 파일에서 특정 레이어만 뽑아서 가지고 올수는 없나요?
아시는 분 답변 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 57 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    6 답변
      2007-02-06T09:23:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 9:23 am
      안될겁니다..특정레이어만 남기고 다 지운후 별도의 dwg를 작성해서 인서트 하시는게..
      2007-02-06T09:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 9:25 am
      해당레이어만 키는 리습으로 킨후 wblock으로 보내서 인서트하시면 괜찬을 텐데여… 그 방법밖에는…….
      2007-02-06T09:27:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 9:27 am
      용량이 지나치게 크다면(3차원 혹은 수치지형도가 아닌 2차원평면이라면) 도면의 중복객체나 모두 분해했거나 해서 용량이 크게 늘어난것일수 있습니다. 이런 경우라면 해결이 어렵습니다.
      2007-02-06T09:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 9:29 am
      그 레이어의 객체 한개를 copy a base point 던가.. 로 복사해서 가져가세요~ ^^
      2007-02-06T09:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 9:29 am
      동녘님 안녕하세여.^^
      2007-02-06T09:32:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 9:32 am
      답변 주신 님들 모두 감사합니다.^^
    등록일: 2007-01-192007-01-19T09:42:31+09:00 2007-01-19T09:42:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어 복사 관련 질문입니다.
    원본 파일에 있는레이어를 다른 파일로 복사를 하려고 합니다.
    레이어에는 내용은 없고 단순히 레이어 이름만 존재하는데 이걸 어떻게
    복사하죠??
    내용이 있다면 복사해서 다른 파일 열어서 붙여넣으면 레이어도 다 같이
    움직이는데 이건 내용이 없으니 복사 자체가 안되더군요.
    제가 항상 레이어 내용만 있는 경우만 복사를 해봐서 이번처럼 레이어
    내용이 없는 경우는 도무지 모르겠네요.
    기존 원본에 레이어를 100개 넘게 만들었는데 다시 만들려고 하니 시간이
    쫌 걸리네요..
    아시는 분 답변 부탁드립니다.^^
    • 8 8 답변
    • 0 조회
      • 응용프로그램 오류 메시지
      • mdt 옵션 설정
      8 답변
      1. [Deleted User]
        2007-01-19T09:56:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 9:56 am
        저도 첨 생각해보는 문제네요.. 음… 그냥 파일 자체를 불러들이면 안될라나요? 아니면 객체를 만들어서 복사를 해야하나? 그것도 아니면 템프에 저장을 하는 쪽으로 방법이 있을라나.. 연구해봐야겠네요 ㅎ
        2007-01-19T10:04:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 10:04 am
        연구 하셔서 결과 나오시면 답변 부탁드릴께요.^^
      3. 올해는 2014 Lv.0
        2007-01-19T10:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 10:35 am
        원본파일을 전체를 ctrl+c하셔서 다른파일로 붙여넣으시면 작업하시고자 하는 파일에
      4. 올해는 2014 Lv.0
        2007-01-19T10:35:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 10:35 am
        원본파일의 레이어들이 저절로 생겨납니다….이답변이 아닌가??^^
      5. 올해는 2014 Lv.0
        2007-01-19T10:41:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 10:41 am
        죄송 아무래도 위 2내용은 아닌듯….다른파일(수정하는파일)에서 ddinsert하셔서 원본파일을 불러서 쓰세요..레이어 객체없어도 레이어 목록에 생성됩니다
        2007-01-19T10:52:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 10:52 am
        수방님 감사합니다..^^ 근데요 그 명령어가 빈 레이어만 땡기는 건가요?? 아니면 빈레이어랑 내용 잇는 레이어랑 다가는 건가요?
        2007-01-19T11:13:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 11:13 am
        와~ 이런 방법이 있네요!! 내용없는 레이어도.. 있는 레이어도 다 가네요. ㅎ 파시클님이랑 수방님 덕에 오늘도 하나 배웠네요 ^^*
      8. [Deleted User]
        2007-01-19T11:51:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 11:51 am
        express 툴에서 레이어매니져를 이용하는 방법도 있네요 ^^;
