Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2004-01-092004-01-09T18:58:19+09:00 2004-01-09T18:58:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 레이어 색상 관련하여…… 레이어 를 바꾸어도 색상이 안변하는 방법이 없을까요 레이어를 하나로 잡았더니….. 색상이 변합니다. 색사이 안바뀌는 방법을 아시는 분은 가르쳐 주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-01-09T19:25:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 7:25 pm — 쭌이님의 글 레이어 를 바꾸어도 색상이 안변하는 방법이 없을까요 레이어를 하나로 잡았더니….. 색상이 변합니다. 색사이 안바뀌는 방법을 아시는 분은 가르쳐 주세요 레이어 바꿀때 기존의 색으로 유지 할려면 색을 “bylayer”가 아니라 기존의 색으로 지정하면 유지됩니다…. http://shopdrawing.na.ly
— 쭌이님의 글
레이어를 하나로 잡았더니…..
색상이 변합니다.
