홈/ 질문/Q 102909
등록일: 2014-12-102014-12-10T18:59:01+09:00 2014-12-10T18:59:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 순서 관련 문의
동이 여러개인 배치도를 작업하고 있습니다.
장비 일람표 및 범례에 해치가 많이 들어갑니다.
이 도면을 복사 또는 저장 한다음 다시 오픈하면 레이어 순서가 엉망이 되어 버립니다.
예를 들어 건물 솔리드를 해 놓고 그 위에 글씨를 써놓으면 처음도면에는 글씨가 잘 보입니다.
이것을 다른 도면에 복사 또는 저장하여 다시 오픈 하면 글씨 위에 솔리드가 있어 글씨가 안보입니다.
간단한 건 제가 레이어를 뒤로 밀고 하면 되는데 반복적으로 나타나 일일이 작업하기 힘드네요
다른 도면의 블럭을 본 도면으로 복사하여도 블럭안에서 레이어 순서가 변경되어 제대로 출력이 안됩니다.
딴 도면으로 이동 및 저장하여도 레이어 순서가 바뀌지 않는 방법 부탁드립니다.
  • 66 조회
      2014-12-11T08:27:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-11 8:27 am
      draworderctl : 0~3까지 중 3
      texttofront : 모든 문자, 치수선을 맨 앞으로
      hatchtoback : 해치를 맨 아래로
