홈/ 질문/Q 98276
등록일: 2013-05-212013-05-21T12:01:16+09:00 2013-05-21T12:01:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이져 프린터 신규 설치후 250번컬러가 프린팅되지 않네요.아시는분 없나요?
어제 신도리코 B600N레이져 프린트를 사서 셋팅했는데요.
시험테스트삼아 프린트를 해보니….
도면에서 가장 많이 사용하는 250번 컬러가 아예 출력이 되어 나오지 않네요.
헐,,,,이를 어찌해야할지?
펜두께가 너무 얇아서 그런걸까요?
250번은 얇아야 도면 이쁘게 나오게하는 생명인데,,,,ㅠ.ㅠ
아시는분 없나요?
  • 38 조회
      2013-05-21T12:52:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-21 12:52 pm
      넵..
      프린터마다 저마다 개성이있으니,  여러번 조정해야합니다
      2가지를 확인해보셔요
      1. 펜설정에서  250번을 색상을 250번으로하고,
      선가중치는 표준으로주고,    스크리밍으로 조절하는게 빠릅니다
      2. 제어판 – 프린터 – 속성 – 고급이나, 일반이나,  기종마다 다를겁니다,
      암튼 그래픽품질을 “”고급””  또는 “”최종””  또는   “”프리젠테이션””
      등으로 해상도 높은것으로 올려보셔요
      **  일반적으로 캐드프린터는 HP등 오토캐드 파트너들 제품은 정확하지만,
      캐논, 제록스 등등은 많이 조정해야 원하는 결과물을 얻을수있습니다
      특히 꺽어진부분이나, 선 두께는 HP는 깨끗하고, 예민하게 반응하는데, 다른건
      아무리 맞추어도 자연스럽지 않더군요,,,,  참고입니다..
      (저는 HP랑 아무관련 없는 자연인입니다..).
      볼록2
      2013-05-21T19:39:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-21 7:39 pm
      펜설정에서 색상이250번으로 되어 있어서 선굵기를  0.05에서 0.08로 변경하니 점선으로 프린팅되어서 나오길래~
      색상을 검정색으로 변경하고 선굵기를 다시 0.001로로 맞추니 그럭저럭 볼만하네요^^
