홈/ 질문/Q 110393
등록일: 2018-09-282018-09-28T16:00:03+09:00 2018-09-28T16:00:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
???로 깨진 글자를 원본 작성시 폰트로 적용하는법 (EXT말구요..)
건축사무소에서 받은 도면을 열었을때
모든 글자들이 ??? 로 나와서
제 C드라이브 Autocad 2018 > fonts 에 건축사무소에서 받은 폰트를 넣고 .ttf 파일도 실행하였습니다. ( 캐드 실행 안한상태 )
그리고 캐드를 다시실행하였는데도 처음과같이 폰트가 적용이되지 않습니다.
건축사무소에서 폰트를 넣으면 되는거라고 자꾸 우기는데 어떻게 해야합니까 ㅠㅠ
상세히 도와주실분~ 기다리겠습니다 ㅠㅠ
  • 24 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2018-09-28T17:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-28 5:01 pm
      되어있습니다 ㅠㅠ WINDOWS>FONTS 에 복붙하고 실행해도 똑같습니다 ㅠㅠ
      2018-09-29T09:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-29 9:18 am
      사용하시는 드림에 FTF 명령을 실행해서 적용해보세요.
    4. 김보리 Lv.11
      2022-01-11T08:18:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-11 8:18 am
      폰트를 넣었으니 적용을 시켜야겠죠….
