홈/ 질문/Q 180931
다스베다
다스베다Lv.0
등록일: 2023-02-072023-02-07T18:40:49+09:00 2023-02-07T18:40:49+09:00카테고리: 자유질문
리습수정이 필요합니다.
zwcad 2023 사용중입니다.
문자를 바로 쓰기위해서 리습을 인터넷검색후수정을 하는데요
(setq p (getpoint “시작점 지정: “))
(command “DTEXT” p (* (getvar “DIMTXT”) (getvar “DIMSCALE”)) “0” )
위의 경우시작점 지정에서 문자를 바로 입력하니까 좋긴한데
문자크기를 선택할수가 없어요
어디를 어떻게 수정을 해야 하는지요?
고수님들의 수정이 필요합니다.
  • 235 조회
    • 기아 PV5 외관 도면 구할수 있나요?
      자유천지 Lv.8
      2023-02-08T02:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-02-08 2:58 am
      (* (getvar “DIMTXT”) (getvar “DIMSCALE”)) 가 글자 높이 입니다.
      즉 DIMTXT 값과 DIMSCALE값을 불러와서 자동으로 텍스트 높이를 정해주는겁니다.
      DIMTXT 값이나 DIMSCALE 값을 수정하시는 방법도 있고
      아예 떠로 지정하시고 샆으면
      (setq h (getreal  “n글자높이 지정 :  “))
      (command “DTEXT” p h “0” )
      • 다스베다 Lv.0
        2023-02-08T08:09:51+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-02-08 8:09 am
        글자높이를 기본 15로 설정한다고하면
        에서 글자높이지정에 15를 적으면 되는건가요?
        이와 비슷하게
        (defun C:MTS()
        (setq p1 (getpoint “왼쪽 점 지정: “))
        (setq p2 (getcorner p1 “오른쪽 점 지정: “))
        (command “-MTEXT” p1 “H” (* (getvar “DIMTXT”) (getvar “DIMSCALE”)) p2)
        위의것도 바꾸면 될런지요?
        아직은 리습을 첨이고 하다보니 잘 모르겠어요
