홈/ 질문/Q 112507
무나미
무나미Lv.0
등록일: 2020-07-232020-07-23T11:10:26+09:00 2020-07-23T11:10:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습수정좀 부탁드립니다 ㅠㅠ
면적 길이 평 리습인데..
여기에 글자크기 변경기능을 넣고 싶습니다..
고수님들 부탁드립니다 ㅠㅠ
  • 43 조회
    2. 엔듀스트 Lv.0
      2020-08-06T10:11:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-08-06 10:11 am
      (defun c:aaa (/ doc space ss index obj mi mx minpt maxpt inspt area txtobj)
        (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
        (cond
          ((= (vla-get-activespace doc) 1)
           (setq space (vla-get-modelspace doc))
          ((= (vla-get-activespace doc) 0)
           (setq space (vla-get-paperspace doc))
        (if (and (setq ss (car (entsel “n객체 선택 : “)))
         (setq inspt (getpoint “n텍스트 삽입점 지정 : “))
         (setq texth (getint “n텍스트 크기 지정:”))
         (setq textg (getint “n텍스트 간격 지정: “))
          (progn
            (setq obj (vlax-ename->vla-object ss))
            (setq area (vla-get-area obj)
          len (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj))
            (mapcar ‘(lambda (a b)
      (setq p (vlax-3d-point inspt))
      (setq txtobj (vla-addtext space (strcat a b) p texth))
      ;<—문자크기;
      (vla-put-alignment txtobj 8)
      (vla-put-textalignmentpoint txtobj p)
      (setq inspt (polar inspt (/ (* 270 pi) 180) textg))
      ;<—줄간격;
            (list (rtos (/ area 1000000.) 2 2)
          (rtos (/ len 1000.) 2 2)
          (rtos (* area 0.000001 0.3025) 2 2)
            ‘(“m2” “m” “py”)
    3. 무나미 Lv.0
      2020-10-12T11:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-12 11:22 am
      늦게 봐서 죄송합니다 . ㅠㅠ 포기 하고 있었거든요
      정말 감사합니다 !!
    등록일: 2016-11-112016-11-11T13:43:03+09:00 2016-11-11T13:43:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습수정좀 부탁드립니다 ㅠㅠ
    블럭자르는 리습인데
    이걸사용하면 오스냅이 다 꺼져서
    너무 불편해요 ㅠㅠ…
    수정좀 부탁드립니다 ㅠㅠ
    • 0 조회
      1. 우기로기 Lv.0
        2016-11-11T16:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-11 4:14 pm
        VLX 화일은 원작자를 찾으셔야 수정이 됩니다.~
        2016-11-11T16:26:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-11 4:26 pm
        아 그렇군요ㅜㅜ…. 감사합니다…
        2016-11-15T15:13:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-15 3:13 pm
        ai_sysvar 함수가 없어서 인거 같습니다….
        많이 본거 같아..
        찾아보니 자료가 있네요…
        파일 소스 첨부합니다.
        최종본인진 모르겠네요..
        소스를 차근 보니.. 수정은 쉽겠네요..
