홈/ 질문/Q 107611
등록일: 2016-12-052016-12-05T23:36:27+09:00 2016-12-05T23:36:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습실행후 레이어가 변경됩니다 수정좀 부탁드려요
 항상 이곳에서 좋은정보 얻고 있는 초보입니다
http://3dmecha.test.mechapia.com/ 에서 구한 리습입니다
원을 끊어서 2등분을 내주는 리습니다
그런데 예를들어서 원의 레이어가 1이였고 현재 0레이어가 활성화 되있으면 절반은1 절반은0레이어로
변합니다
원이 원래가지고 있던 레이어로 변하게끔 수정쫌 부탁드려요
혹 힘들다면 원을 반원으로 잘라 밀러방식으로 구문수정이라도 안될까요……?
(defun c:BRKC (/ os pt1 pt2 a pt3)
(setq os (getvar “osmode”))
(setvar “osmode” 16)
(setq pt1 (getpoint “nFirst Break in Circle : “))
(setq pt2 (getpoint “nSecond Break in Cricle : “))
(setq a (entget (ssname (ssget pt1) 0)))
(setq pt3 (cdr (assoc 10 a)))
(command “break” pt1 pt2)
(command “arc” pt1 “e” pt2 pt3)
 (setvar “osmode” os)
  • 17 조회
    2. 고탁 Lv.2
      2016-12-06T10:25:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-06 10:25 am
      수고하세요
      2016-12-06T12:50:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-06 12:50 pm
      오~~~~ 고탁님 너무너무 감사합니다  잘쓸께요…~~~~~~
