홈/ 질문/Q 65859
등록일: 2007-03-072007-03-07T15:55:52+09:00 2007-03-07T15:55:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습에 대해서.
필터에 대한 질문을 드렸다가
리습이라는 프로그램을 알게됐는데요..(정확히는 모르지만..)
그 프로그램을 다운받을수 있는곳이 있나요?
  • 16 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2007-03-07T15:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 3:57 pm
      리습은.. 음.. 프로그램이라기 보다.. 일종의 프로그래밍 언어라고 보시면 되요.. lisp라는 언어를 캐드에서 인식할 수 있게 되어있어서 그걸 이용해서 각종 작업에 필요한 유틸(?)화를 시킨거구요.. ^^;
      2007-03-07T15:59:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 3:59 pm
      요기 게시판에도 보면 각종 기능을 가진 리습들이 올라와있죠.. 필요한 기능이 있으면 검색해서 찾아서 쓰시면 되구요.. 보다 훌륭(!)한 방법은 리습을 공부해서 직접 이해하고 만들수 있는 거겠지만..요 ㅎ
      2007-03-08T11:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-08 11:26 am
      아직 리습을 체계적으로 정리해논 곳이 없을겁니다… 저희 카페로 놀러오세염..^^;;;;http://cafe.daum.net/archimore 리습이 체계적으로 정리가 되어있구여…(자체제작) 또는 다른유용한
      2007-03-08T11:26:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-08 11:26 am
      리습들도 있습니다..(다른분들제작…) 그리고 리습도 공부할수가 잇구여…저도 공부중인데…아..어려워염..ㅎㅎ
