홈/ 질문/Q 112410
바라떼
바라떼Lv.0
등록일: 2020-06-132020-06-13T11:12:16+09:00 2020-06-13T11:12:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 Defun C: 뒷 부분을 변수로 사용할 수도 있나요?
리습의 함수를 캐드 커맨드로 불러오려면 defun c: 뒤에 해당 키를 입력하는데
이걸 리습 자체적으로 수정을 할 수 있도록 만들고 싶습니다.
즉 단축키를 리습 스스로가 변경할 수 있도록 만들고 싶습니다.
현재 생각하는 방법은 저 방법인데 다른 방법이라도 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 62 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2020-06-13T15:48:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-13 3:48 pm
      스스로 변경 하면 그게 바로 바이러스란 건데요 ㅎㅎ;;
      모든 답은 구글에 있습니다
      https://www.theswamp.org/index.php?topic=22176.0
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2020-06-17T12:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-17 12:01 pm
      가능은 합니다.
      프로그램인데 무엇을 못만들까요.
      단축키를 만들어 저장을 하면 형식이 모두 동일해야 합니다.
      예)
      (defun c:xx()
      캐드 명령어
      예제 처럼 모두 3줄이던가 아니면 몇줄리습으로 정해야 합니다.
      그리고 단축키도 몇자까지만 한다고 정하면 더욱 좋습니다.
      대화 상자를 만들어야 하겠군요.(필수)
      관리는 단축키를 리스트로 만들어 선택하며 전체 리습은 하나에 파일에 저장을하면 됩니다.
      파일을 여러개 만들어 선택도 가능하고요.
