홈/ 질문/Q 89760
등록일: 2010-11-192010-11-19T11:39:29+09:00 2010-11-19T11:39:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
립스 사용법좀 알려주세여
안녕하세요
lfd.lis 이거 파일을 구해서 파일을 실행했는데 아무런 변화가업네여..
캐드에서 도구 > 응용프로그램로드 > 해서 로드했는데 왜 아무런 변화가 없는지 궁금합니다.
도면 용량이 줄어든다고 하든데 안줄어드네요…
도면도 첨부 할께요 용량좀 줄여주세요
립스 사용방법좀 알려주세요  이왕이면 도면 용량 줄이는 방법도 알려주시면 고맙겠습니다.
  • 76 조회
      2010-11-19T12:59:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-19 12:59 pm
      돌아다니는 lfd 리습은 레이어필터제거 리습입니다.
      즉. 해당 도면에 레이어필터가 없다면 해당 리습을 사용해도 용량은 줄지가 않져.
      리습은 appload 로 로드해서 사용하는게 맞습니다.
      도면내용물에 비해 용량이 크다고 생각하시면 원인은 여러개가 있습니다.
      그중한개가 필터이고.. 요즘은 주석축척때문에 용량이 엄청 커지더군여 주석축척제거하는
      유틸도 있으니 찾아서 한번 사용해보세요.
