홈/ 질문/Q 70945
등록일: 2007-10-082007-10-08T08:14:17+09:00 2007-10-08T08:14:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스오른쪽엔터키(특이한현상)
캐드는 중급이상정도 합니다.
얼마 전 메뉴파일 새로 정리한 후 이상한 현상이 생겼습니다.
마우스 오른쪽을 엔터키로 사용하는데요
설정이 바뀌면 “도구.옵션,마우스오룬쪽클릭 사용자화” 로 가서 설정하지 않씁니까?
그런데 오른쪽 마우스가 다른기능은 다 대는데 명령종료시의 엔터키만 작동하지 않습니다. 도구에서 설정을 바꾸어 주어도 닫고나오면 또 안대구 설정창 들어가보면 다시 바꾸기 이전으로 돌아 가 있고… 혹 아시는분 조언 부탁드립니다. 수고하세요~
  • 105 조회
      2007-10-08T11:25:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-08 11:25 am
      명령모드의 엔트키를 체크 하셨나요?
