홈/ 질문/Q 161978
등록일: 2005-08-262005-08-26T16:39:29+09:00 2005-08-26T16:39:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
매개변수 up-data는 어떻게 합니까?
ver.8 에서는 매개번수 excel 파일을 수정하면
inverter에서 업데이트 하라고 아이콘이 활설화 돼잖아여…
그런데 ver.9 에서는 안돼요…
excel을 수정해도 업데이트 아니콘이 활성화가 안돼여…
어떻게 하면 됩니까?
고수님들 부탁드립니다.
  • 11 11 답변
  • 15 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    11 답변
      2005-08-29T15:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 3:34 pm
      제 예전글을 참고하세요. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=1929&start=2
      2005-08-29T15:33:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 3:33 pm
      그런데 깡다구74님께선 두 가지 옵션 중 어떤 걸 원하시는지 알 수가 없네요.
      2005-08-29T15:33:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 3:33 pm
      물론 정상적으로 포함이나 링크되었다면 스프레드시트를 편집할 때마다 자동적으로 매개변수가 업데이트됩니다.
      2005-08-29T15:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 3:33 pm
      정상적으로 링크 (Link) 하면 검색기와 매개변수 창에 엑셀 파일 이름이 나타납니다.
      2005-08-29T15:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 3:32 pm
      정상적으로 포함 (Embed) 하면 검색기와 매개변수 창에 Embedding X 가 생성되고 (한글판에는 "X를 포함하는 중" 이라고 이상하게 번역되어 있음).
      2005-08-29T15:32:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 3:32 pm
      매개변수 대화창을 보니 깡다구74님께서 두 가지를 다 시도하신 것 같습니다.
    8. [Deleted User]
      2005-08-29T15:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 3:32 pm
      스프레드시트를 포함 (Embed)하길 원하시나요? 아니면 링크 (Link)하길 원하시나요?
    9. [Deleted User]
      2005-08-29T09:25:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-29 9:25 am
      답변부탁 드리겠습니다.
      꾸벅
    10. [Deleted User]
      2005-08-28T06:29:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-28 6:29 am
      이 글을 수정해서 zip으로 압축된 인벤터 파일들을 첨부하시면 보겠습니다.
    11. [Deleted User]
      2005-08-27T14:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-27 2:56 pm
      답변 감사합니다.
      그런데 도구에 전체 재구축을 해도 변하지가 않습니다.
      물론 써드 파티에 Embedding을 수정했습니다.
      Embedding에 각도를 넣었는데 맨 처은 넣어 놓은 각도로 표시 되어 있고
      변하지가 않습니다.
    12. [Deleted User]
      2005-08-27T01:07:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-27 1:07 am
      — 깡다구74님의 글
      그런데 ver.9 에서는 안돼요…
      어떻게 하면 됩니까?
      고수님들 부탁드립니다.
      인벤터 9에서 엑셀과 연결된 매개변수 업데이트에 약간 문제가 있습니다. 다음과 같이 실험해 보았습니다.
      1. 인벤터 9에서 이 글에 첨부된 파일 Conveyor – new.ipt를 엽니다. (파일 출처: 인벤터 뉴스그룹)
      2. 검색기 막대 (Browser bar)에서 써드 파티 > Embedding 3를 더블클릭해서 엑셀 편집 모드로 들어갑니다.
      3. Belt_Width 값 옆의 화살표를 클릭하고 48을 60으로 바꿉니다.
      4. 엑셀을 닫습니다.
      5. 활성화된 업데이트 버튼을 누릅니다.
      6. 연계 치수 (driven dimension)인 d13은 제대로 업데이트가 되는데, Belt_Width와 d13을 사용하는 d12는 업데이트가 아직 안 된 상태입니다.
      인벤터 9 에서 이 문제를 해결하려면 도구 (Tools) > 전체 재구축 (Rebuild All) 을 하시면 됩니다.
      (위의 예제와 같은 경우 전체 재구축 대신에 그래픽 창에서 d12를 더블클릭하고 치수 편집 창에서 그냥 체크 버튼을 눌러서 업데이트시키는 방법도 있습니다만, 어떤 매개변수들이 업데이트되고 안 되었는지를 알 수 없는 일이죠. 그냥 전체 재구축하세요.)
      인벤터 10에서는 위의 문제가 없습니다. 다시 말해서, 위의 스텝 5 다음에 d13과 d12 모두 다 업데이트됩니다.
