홈/ 질문/Q 91058
등록일: 2011-03-192011-03-19T12:46:00+09:00 2011-03-19T12:46:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
맨 마지막에 그린 객체의 선택
안녕하세요
캐드를 3년 썼는데 이런경우는 처음이라 올립니다.
기존에 line 이 그려져 있는 상태에서
기존 객체위에 line 을 같은 형태로 겹쳐 그렸습니다.
대개 새로 그린 객체가 기존객체 위로 올려져 그려지고
그리기나 수정 명령어를 실행하면 객체 선택시 마지막에 그린 객체를
우선적으로 선택하는게 일반적인데
제 경우 새롭게 객체를 그리면
기존객체 아래로 내려가고(가려짐, regen명령어를 실행해도 마찬가지)
명령어 실행후 객체 선택시 마지막으로 그린 객체가 아닌 기존객체가 선택이 됩니다.
하나의 캐드 프로그램 창에서 다른 도면을 띄워 해본결과 이러한 문제는 없어,
캐드 프로그램 자체의 문제나 설정에 따른 것은 아닌것 같고
제가 작업하는 파일에 국한되어진 것으로 보입니다.
시스템 변수 목록을 다 살펴봤는데, 해결점을 찾지 못하겠네요
선택할때마다 shift+space bar 로 아래객체를 잡기엔 번거롭고
이 문제로 작업하기가 고단합니다.
답변 부탁드립니다. 수고하십시오.
  • 92 조회
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2011-03-21T17:45:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-21 5:45 pm
      shift+space bar 가 번거로운 행동이 아닌걸로 암미다…고갱님….
