홈/ 질문/Q 110125
방울도사
방울도사Lv.0
등록일: 2018-07-262018-07-26T13:37:54+09:00 2018-07-26T13:37:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적과 평 리습 수정 부탁드립니다.
(defun c:zzz(/ cmd a pyng sm)
 (setq cmd(getvar”cmdecho”))
 (setvar”cmdecho”0)
 (setq sc(getvar”ltscale”))
 (setq ts(* sc 5))
 (princ”Select polyline:”)
 (command”area””e”pause)
 (setq area(getvar”area”))
 (setq sm(rtos(/ area 1.0e+06) 2 4))
 (setq py(rtos(* area 0.0000003025) 2 4))
 (princ”n      Area : “)
 (princ sm)
 (princ” sq m”)
 (princ”   -> “)
 (princ py)
 (princ” pyong”)
 (setq pt(getpoint”nn      Pick Text Point :”))(terpri)
 (setq ar1(strcat “”sm” m2″))
        (setq ar2(strcat “”py” py”))
 (command”text””s””standard””mc”pt ts”0″ar1)
        (command”text””s””standard””mc”pt ts”0″ar2)
 (setvar”cmdecho”cmd)
 (prin1))
면적만 나오던 수치를 평까지 나오게 수정은 했는데 한포인트에 면적과 평이 중복되어 표시가 되어
클릭후 이동해야하는 번거로움이 있습니다.
고수님께 정중히 부탁드립니다.
저번에 수정요청해서 수정해주셨던 내용이 있는데 그건 작동하지 않습니다.
  • 50 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2018-07-26T15:14:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-26 3:14 pm
       (command “text” “s” “standard” “mc” pt  ts “0” ar2)
      요거를
       (command “text” “s” “standard” “mc”  (polar pt (* 1.5 pi) (* 2 ts))  ts “0” ar2)
      로 변경하시면
    3. 방울도사 Lv.0
      2018-07-26T16:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-26 4:11 pm
      천지님 감사합니다. 저번에 써주셨던 내용을 제가 이해를 잘못했던거였군요 정말감사합니다.!!!
      2018-11-23T13:27:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-23 1:27 pm
      고쳤는데도 겹쳐서 나옵니다.
      텍스트 글씨크기를 크게 할려면 어떻게 해야될까요?
