홈/ 질문/Q 101436
등록일: 2014-06-142014-06-14T16:26:46+09:00 2014-06-14T16:26:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적리습인데여. 수정좀 부탁드림니다(–)(__)꾸벅
멀티로 면적을 잡으면 랜덤으로 번호가 매겨져서 면적이 나오거든여.
이걸 1)좌→우 2)상↓하 순으로 번호가 매겨져서 면적이 나왔으면 함니다.
예) 1.2.3.4.5
     7.8.9.10
     11.12.13.14.15
결과물이 이렇게 나왔으면 함니다.
부탁 드림니다. 감사합니다.(–)(__) 꾸벅
  • 8 8 답변
  • 30 조회
    8 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2014-06-15T02:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-15 2:09 am
      정길복님 리습이네요
      원래 뼝아님이 원하시는대로 정렬이 돼야 정상인데 이상하네요 (구문엔 이상이 없는데 정렬이 안되는 경우가 있더라구요 …원인은 모르겠고 ^^;;)
      일단 약간 수정했습니다
      2014-06-15T16:55:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-15 4:55 pm
      넵 감사함니다~~!!! ^^*
      2014-06-15T17:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-15 5:06 pm
      수야12님 감사함니다. 하나만 더 부탁드려도 될런지여.^^;;
      올린예제는 되는데 이형이 되는건 또 랜덤으로 되는데 이것도 수정 가능할런지요??
      부탁드리겠습니다. 감사합니다 (–)(__)꾸벅
    5. 수야12 Lv.22
      2014-06-15T20:00:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-15 8:00 pm
      일단 제 수준에서는 상당히 난해한 문제네요 ^^;; 이게 사람이 볼때는 일렬로 늘어선 모습이지만
      캐드가 발라볼때는 앞전에 올린거나 이거나 같은 모양으로 인식 할 수밖에 없습니다
      위 리습의 정렬 방식은 텍스트 좌표를 기준으로 정리 되는 거거든요  일단 y좌표로 높이를 판단하고
      x좌표로 전후를 판단합니다  현재 올리신 도면 보니 y좌표가 일정하지 않습니다 그러니 y좌표가 가장 큰거부터 정렬하면서 x좌표로 정리하니 랜덤 처럼 보이는 겁니다  ^^;;
      제 수준에서 해결 방법이라면 y좌표 어느 +, – 폭 까지는  한 선상으로 간주 하겠다 정도 되겠네요
      2014-06-16T09:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 9:01 am
      아넵!! 먼가 복잡해 보이는군여!!
      신경써 주셔서 감사함니다! ^^*
      좋은하루 되세여!!!
      2014-06-16T09:16:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 9:16 am
      혹시 좌표기준값 대비해서 정렬하라는 수식은 안되나여??
      예를들어 0.0좌표를 기준해서 텍스트좌표를 정렬해라 이런거여!
      Y좌표를 비교하여 우선순위로 두고 X좌표를 비교하여 그다음순으로 정렬해라
      이런거져!! 잘모르지만 엑셀 수식함 응용해봤습니다! ㅋ
    8. 수야12 Lv.22
      2014-06-16T17:18:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 5:18 pm
      됩니다 하지만 이것도 최선의 방식은 아니라고 말씀 드리고 싶네요  현 도면 상태라면
      뭘 해도 어떤 상황에서는 에러가 발생 할겁니다
    9. [Deleted User]
      2014-06-18T14:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-18 2:53 pm
      신경써주셔서 감사함니다 ^^*
      좋은하루 되세여~!!!
