홈/ 질문/Q 108895
등록일: 2017-09-122017-09-12T11:24:41+09:00 2017-09-12T11:24:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 리습 오류납니다 ㅠㅠ
Command: AQ ; error: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
윈도우에선 잘 사용했는데
맥에서 사용이 안됩니다..
참고로 다른 리습들은 현재 모두 잘 사용중입니다!
고수님들 도움부탁드립니다..!
(defun c:aq( / doc space ss index obj mi mx minpt maxpt inspt area txtobj )
 (setvar “cmdecho” 0)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (cond
    ((= (vla-get-activespace doc) 1) (setq space (vla-get-modelspace doc)))
    ((= (vla-get-activespace doc) 0) (setq space (vla-get-paperspace doc)))
  (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “CIRCLE,ARC,*POLYLINE,LINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
    (if (or (setq ts (getreal (strcat “n텍스트 높이 입력 <” (vl-princ-to-string (getvar “textsize”)) “>:”))) (setq ts (getvar “textsize”)))
      (progn
  (setvar “textsize” ts)
 (setq index 0)
 (repeat (sslength ss)
   (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss index)))
   (vla-getboundingbox obj ‘mi ‘mx)
   (setq minpt (vlax-safearray->list mi) maxpt (vlax-safearray->list mx))
   (setq inspt (polar minpt (angle minpt maxpt) (/ (distance minpt maxpt) 2)))
   (setq inspt (list (car inspt) (+ (cadr inspt) (* ts 2))))
   (setq area (vla-get-area obj)) ;len (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj)))
    (setq a “면적(㎡)  : ”  b (rtos (/ area 1000000.) 2 3) )
       (setq p (vlax-3d-point inspt))
       (setq txtobj (vla-addtext space (strcat a b) p ts))
       (vla-put-alignment txtobj 4)
       (vla-put-textalignmentpoint txtobj p)
       (setq inspt (polar inspt (/ (* 270 pi) 180) (* ts 2)))
   (setq index (1+ index))
 ;(command “chprop” (ssget “x” ‘((0 . “TEXT”) (1 . “평*”))) “” “c” “7” “”)
(vl-load-com)
(prompt “n[ AQ ]”)  ;; 여기를 수정하시면 리습로드시 명령어가 나옵니다 ^^;;
  • 36 조회
      2017-09-12T11:52:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-12 11:52 am
      맥에서 일반리습은 되나 비줠리습이 안되는 것 같네요 결론 = 해결할 수 없음
