홈/ 질문/Q 112182
등록일: 2020-03-032020-03-03T11:45:09+09:00 2020-03-03T11:45:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어에 밑줄
캐드 명령어 쓰는중에 밑에 자꾸 밑줄이 그어져요
비슷한 질문에 INPUTSEARCHOPTIONS 에서 설정하라는 답변을 봤는데
다른컴퓨터에 캐드설정이랑 같게 되있더라구요
도와주세요 ㅠ..흑
  • 262 조회
      2020-06-24T11:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-24 11:00 am
      명령행 제안 사항 목록을 표시하는 설정 변경:
      • AutoCAD에서 명령행에 INPUTSEARCHDELAY 를 입력하고 값을 500으로 변경합니다.
      • 명령행에 INPUTSEARCHOPTIONS를 입력하여 검색 입력 옵션 대화상자를 열고 다음 중 하나 이상을 시도합니다.
        “중간 문자열 검색 사용”을 켭니다.
        “명령행에서 컨텐츠 검색”을 끕니다.
        “시스템 변수 검색”을 끕니다.
        “자동 수정 사용”을 끕니다.
        “자동 완성 사용”을 끕니다.
      또는
      “중간 문자열 검색 사용”을 끕니다.
      “시스템 변수 검색”을 끕니다.
      “자동 수정 사용”을 켭니다.
      “자동 완성 사용”을 끕니다.
      동적 입력 끄기
      동적 입력을 끄면 명령 성능이 향상될 수 있습니다.
      2020-11-18T13:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-18 1:17 pm
      위 설정 맞쳐봐도 안되더라 (https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/Command-line-delay-in-AutoCAD.html)
      혹시 최근에 한글류 깔았으면 아마도
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000aPR.html
      이것때문일듯 난 이걸로 고쳐짐
