홈/ 질문/Q 98848
등록일: 2013-07-172013-07-17T16:43:46+09:00 2013-07-17T16:43:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 오류가 나는것 같은데 도와주세요
2014를 새로 설치해서 쓰고 있습니다.
운영체제는 윈7 64비트 이구요.
특정 명령어들이 오류가 나는것 같은데 고수님들 해결방법좀 찾아주세요!!
예를들어
 MA : MATCHPROF 로 쓰고 있거든요.
근데 스샷 첨부처럼 이렇게 되네요…
AL : ALIGN 은 이렇게 뜨네요. 경로가 틀린것은 아닌것 같은데요 ….
The file geom3d(.lsp/.exe/.arx) was not found in your search path folders.
Check the installation of the support files and try again.nil
더 이상한것은 3DAL은 실행이되고 그 이후에는 AL도 되네요
캐드를 삭제햇다가 다시 설치하는것도 번거로운 일이라
고수님들 도움을 구합니다요!!
  • 145 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2013-07-17T17:47:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-17 5:47 pm
      넵..
      1. MA는 가장 기본적인 명령인데 안된다니 이해가 안갑니다…
      캐드바이러스등은 기본적으로 검사했다는 가정하에,,,안했다면, 아래링크에 제거배치화일
      과 , 지우는 방법 참조)
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2212255
      2. 그림을 보니 특정 서드파티 사용중인대.
      기본으로 돌려 놓고 해보셨나요???
      3. 테스트해보는 방법은 서드파티 지우고,
      시작 – 프로그램 – 오토캐드 – 기본값으로재설정…아란 아이콘 보일거예요
      이걸루,  기본값으로 돌린후….
      혹시, 개인적으로 사용하시는 리습등이 있다면,,,반드시
      SECURELOAD >>>  0 으로 바꾸고,  사용해 보셔요…
      4. 캐드만설치시에 이상이 없었는대,  서드파티설치후
      증상이 나온다면,,,  이런일은  해당 서드파티에 전화해 물어보시는게 좋습니다,,,
      잘알지만,  제가 답하면,  그쪽 분들이 안좋아할듯합니다. 저는 다툼을 싫어하는 평화주의자입니다
      관련근거….(가장최근 글)
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2266177
      볼록2
      2013-07-17T17:55:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-17 5:55 pm
      원래대로 돌려놓을 짬이 안나네요…시간되는데로 지우고 해보겠습니다.
      블록님께서 달아놓으신 여러 글 보고
      SECURELOAD >>> 0  는 했구요.
      바이러스는 제가 아는
      최대한 모든 방법을 동원해서 없앤 상태인것 같구요…뭐 수동으로도 지워줬어요.
      이런일은 해당 서드파티에 전화해 물어보시는게 좋습니다,,,는 그러는게 좋겠네요.
      링크 걸오놓으신것 보니까 이해가 가네요… 그쪽 분들이 안좋아할것 같네요..ㅋㅋ
      암튼 신경써주셔서 고맙습니다!!
      2013-07-17T18:21:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-17 6:21 pm
      넵…   이해해주셔서 감사합니다..
      말나온김에 팁하나더 알려드릴께요…
      2013/2014는
      INDEXCTL >> 3
      CACHEMAXFILES >>  o
       으로 바꾸시면,
      참조작업시 저장 열기속도가  많이 빨라집니다…
      특히 작업시나, 저장시 뿌연색으로 응답없음 등의 증상이 없어집니다…  ㅎㅎㅎ
      볼록2
      2013-07-17T18:31:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-17 6:31 pm
      넵…팁 알려주신것두 검색해서 이미 했습니다!!
      고맙습니다 !!
