홈/ 질문/Q 72616
등록일: 2008-01-022008-01-02T16:20:14+09:00 2008-01-02T16:20:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
‘명명된도면층필터’를 한꺼번에 정리하는방법
오토캐드2002버젼을 쓰고있습니다….;;;;
사무실 캐드중 제가 쓰는것이 가장 버젼이 오래된 2002입니다.
문제는 제가 작성한 도면의 용량이 다른것에 비해 무지 커져있는것을 보고 원인을 파악하던중 ‘명명된 도명층 필터’란 놈이 원인이란것을 알게되었습니다. 하지만 문제는 다른버젼에는 ‘LA’ 명령을 칠 경우 ‘필터를 정리하시겠습니까?’ 하는 것이 뜨게되고 이것을 시행하면 필터가 완벽히 정리되 용량을 다시 작게 만드는데 제껀 이게 없습니다…..
고수님들의 시원한 답변 부탁드립니다.
  • 65 조회
      2008-01-02T16:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 4:51 pm
      캐드 기본 명령어는 레이어 메신져 창이뜰텐데요..아마 리습일겁니다.lt버젼은 별도의 유틸이 있어야 됩니다..lt용xpress ..등
