홈/ 질문/Q 93492
등록일: 2011-11-122011-11-12T16:14:02+09:00 2011-11-12T16:14:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
몇가지 여쭙겠습니다
가끔 ddim 박스를 적용했을때 모든 치수에 적용이 될때도 있고 하나씩 업데이트를 해야되는 경우도 있는데 왜 그렇죠?
그리고, 레이어들 중에서 어떤 레이어는 플로팅이 되질 않던데 그런것은 어떻게 고쳐야 합니까?
물론 Defpoints 는 원래 안되는줄 알고 있습니다만, 다른 것도 안되는게 있어서요
  • 30 조회
      2011-11-13T22:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-13 10:21 pm
      넵…  제가 우메하여 정확히 이해하고 말씀드리는지모르겠습니다
      1…가끔 ddim 박스를 적용했을때 모든 치수에 적용이 될때도 있고 하나씩 업데이트를 해야되는 경우도 있는데 왜 그렇죠?
      –   네.. 치수 스타일이 다른경우인듯 합니다..  예를들면 주치수,보조치수, 100메인 200메인
      등 치수스타일이 다른경우 가 아닌듯합니다..
       DDIM에서 왼쪽 해당치수스타일 선택후 오른쪽 수정에서 수정하면
      바로바뀌어야하고 만약 치수에 주석이 먹은경우등 안바뀌는경우는  명령창에
      DIM 엔터 UP엔터  ALL엔터 하면 대부분 됩니다…
      2… 그리고, 레이어들 중에서 어떤 레이어는 플로팅이 되질 않던데 그런것은 어떻게 고쳐야 합니까?
      – 넵..  레이어(LA)창에 출력옵션이 꺼진듯합니다…
       아레 첨부 그림 보셔요… 플린터아이콘이 꺼진건 도면에보이지만, 출력만 안됩니다..
      주로 검토선, 대지가상선등 ,,,,에 사용합니다
      볼록2
      2011-11-14T09:24:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-14 9:24 am
      감사합니다 ~ ^
