도면을 저장하려고 하면
느낌표 표시가 노랗게 뜨면서 경고: 이 도면에는 이전 버전과 호환되지 않는 기능이 포함되어 있을 수 있음. 이전 도면 형식으로 저장할 때 일부 정보를 잃을수 있음. 자세한 내용은 읽어보기를 참고하십시오. 모든 정보를 유지하려면 파일을 현재 형식으로 저장하십이오.
이렇게 뜨거든요. 그래서 확인을 누르면 저장이 되는데요
이런 메세지가 안뜨게 할수 없나요
아참 그리고 도면 열때도 이 도면은 이 응용프로그램의 이전 버전에서 마지막으로 저장되었음. 이런 메세지가 뜨거든요.
다중출력할때마다 이런 메세지가 뜨니깐 일일히 손이가고 번거럽네요. 방법을 가르쳐 주시면 감사하겠습니당. ^^
훔…. 저장할때 버젼을,.R14 로 하지는 않으셨는지…
