홈/ 질문/Q 77372
등록일: 2008-09-122008-09-12T13:07:47+09:00 2008-09-12T13:07:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형과 배치에서 문제를 해결해주세요~
몇일전 글을 작성했는데 해결이 잘 안되서 다시 한번 남겨요..
모형과 배치에서 동시에 작업을 했을때 일반적인 경우에는 모형에서 작업한 사항은 아래에 깔리고 배치에 작업된 사항들은 위로 보여지는것으로 알고 있습니다. 그런데 간혹 모형에서 작업된 사항(솔리드를 먹인 해치)이 배치에 작업된 사항(text나 블럭으로된 방위표등)을 가리는 경우가 있는데 이를 해결할 수 있는 방법이 궁금합니다. 고수님들 부탁드려요~ㅋ
도면을 올려봅니다. 그럼 즐거운 추석되세요~^^
  • 91 조회
      2008-09-12T13:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-12 1:16 pm
      이번경우와 다르게 출력시에도 가려지는 경우가 있는데 그것도 좀 알려주셨으면 해요.. ^^
    3. 램보 Lv.0
      2008-12-19T15:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-19 3:25 pm
      배치탭 이름에 마우스 갔다놓고 클릭하면 페이지설정 관리자가 뜹니다.
      수정하면 플롯설정 관리자 뜨는데. 플롯옵션 ” 도면공간을 맨 마지막으로 플롯” 하시고 확인.
      그러면 wipeout과 해치등등이 원하는 결과를 얻을수 있을 겁니다.
