홈/ 질문/Q 110026
헐 초보
헐 초보Lv.0
등록일: 2018-07-052018-07-05T09:37:47+09:00 2018-07-05T09:37:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형창에서 현황을 묶어서 보는 방법??
현장에서 일을 하는데요
건축파트쪽에서 넘어오는 파일이
모형창인데도 불구하고 꼭 배치창처럼 보이게 묶어놨더라구요
현황을 묶어서 배치창인가 하고 더블클릭해서 보면 안들어가지고
그걸 깨면 원래 있던 것보다 훨신 큰 현황이 보입니다.
현재는 저도 이 현황(?)을 break로 깨서 쓰는데
나중에 저도 똑같이 묶어야 할듯한데 어찌하는것인지 궁금합니다
  • 36 조회
      2018-07-05T09:54:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-05 9:54 am
      아마도 XCLIP 사용된 것 같네요.
      1. 현황을 블록으로 만들고
      2. 명령창에 XCLIP(단축명령 XC) 입력 후 만든 블록 선택 – 엔터
      3. 명령창에 옵션 중 새 경계 – 직사각형 – 사각형 그리면
      사각형 부분 제외하고 나머지는 숨겨집니다.
      * XCLIP 의 나머지 옵션은 도움말을 보던가 한번씩 해보세요.
      * 캐드와 함께 설치할 수 있는 Express Tools에 XCLIP보다 확장된 명령인 CLIPIT 명령이 있습니다.
      * XCLIP을 편하게하는 유/무료 프로그램들이 여러 개 있을겁니다.
      * XCLIP은 캐드 기본 명령만 익숙해져도 사용에는 별 무리가 없습니다.
    3. 헐 초보 Lv.0
      2018-07-05T11:09:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-05 11:09 am
      고맙습니다. 정말 큰 도움 됐습니다.
