홈/ 질문/Q 60296
등록일: 2006-06-152006-06-15T20:05:41+09:00 2006-06-15T20:05:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
무엇이 문제인지요.
도무지 영문을 모르겠어서 질문을 드립니당…
도면 작업을하고 출력을하니
글씨부분만 나타나고 선은 부분은 하나도 출력이 안되요
미리보기에선 분명히 보이는데요..
영문을 모르겠네요..
그런데 그파일안에 바로 옆에있는 도면은 출력하면 선이 나타나거든요..
이유가 뭘까요..?
  • 7 7 답변
  • 16 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    7 답변
      2006-06-16T03:47:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-16 3:47 am
      layer 에서 프린트 설정을 확인해보세요. 출력 안함으로 되어 있을지도..
      2006-06-16T09:59:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-16 9:59 am
      화일을 올려보심 어떨런지
      2006-06-16T10:58:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-16 10:58 am
      선출력이 안된다는 도면은 1번이구요,, 2,3번은 다 되어요
      레이어 하나밖에 안써서 레이어문제는 아닌거 같아요..
      이상하게 글씨밖에 안나오네요
      작업할때 옆에꺼랑 비슷해서 복사해서 썼는데 옆에껀 다 나오는데 말이죠
      좀 봐주세요.. 감사합니다 (__)
      2006-06-16T11:04:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-16 11:04 am
      출력잘되는데요
      2006-06-16T11:05:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-16 11:05 am
      ㅠㅠ 진짜요..? ㅠㅠ
      2006-06-16T11:07:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-16 11:07 am
      저는 다시 해봤는데 안되네요… ㅠ 암튼 감사해요..(__;)
    8. [Deleted User]
      2006-06-16T11:52:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-16 11:52 am
      혹시나 해서 다른 컴퓨터에서 출력을 하니 정상으로 나오네요..
      요즘 계속 재부팅되고 하더니..
      컴퓨터의 문제였나봐요..
      죄송해요들.. ^^;;
      답변들해주셔서 감사요!
