홈/ 질문/Q 88110
등록일: 2010-07-162010-07-16T11:52:15+09:00 2010-07-16T11:52:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문의 드립니다.
어떤 도면을 보면 모형에서는 그림만 있는데 배치로 넘어가면 도면 폼양식까지 같이 있더라고요.
어떻게 하는건지 스킬좀 알려주세요. 감사합니다.
  • 30 조회
    2. 동네백수 Lv.0
      2010-07-16T13:01:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-16 1:01 pm
      별거 아니에요…배치에서 폼양식을 넣으면 됩니다…
    보아쓰
    보아쓰Lv.0
    등록일: 2008-06-032008-06-03T19:04:12+09:00 2008-06-03T19:04:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    문의 드립니다.
    도면봐주세요 T.T
    도와주세요 캐드를 혼자할려니 힘드네요.
    캐드 2004버전으로 다시저장해서 올립니다.
    • 0 조회
      1. 주왕 Lv.26
        2008-06-03T19:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-03 7:26 pm
        2D도면 입니까…..Z값이 들어있네요 Z값 소거하고 해보세요…//
        2008-06-03T19:35:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-03 7:35 pm
        왼쪽 아래위 R부분이스플라인이네요…P라인으로 바꾸고 해보세요../
        2008-06-04T09:34:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-04 9:34 am
        — 보아쓰님의 글
        도면봐주세요 T.T
        -> 님의 현 도면 상태입니다. 참고 하시길.
        2008-06-04T13:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-04 1:21 pm
        WMFOUT이라는 명령으로
        선전체를 잡으신 후 내보내기 하시고요,
        다시
        WMFIN이라는 명령으로 불러들이시면,
        모든선이 2DPOLY로 불러집니다.
        그렇지만, 좌표와 크기가 죽어버립니다.
        그런경우 ALIGN이라는 명령을 치신후,
        원본과 새로 가지고온 WMF 파일의 두꼭지점이나 세꼭지점을 맞추시면,
        똑같은 위치에 똑같은 사이즈로 가게 됩니다.
        그러시고 난 후에 원본은 지워버리시고,
        새로 불러드린 WMF파일을 익스플로드로 깨신 후
        멀티폴리라인에디트로 조인 하시면 (PEDIT M J ENTER)
        이번에는 많이 떨어지거나 교차된 선이 없나는 가정하에서
        조인이 될껍니다. 그러신 다음에 해치를 하시면 됩니다.
        모 조인을 안하셔도 해치는 됩니다만, 안 될 경우 그렇게 하시면 되고여,
        조인이 안되는것은 중간에 교차된 선이나 떨어진 선이 있나는 것이므로
        줌인하셔서 자세히 확인 하시기 바랍니다.
        첨부파일은 그렇게 해서 고쳐드린 것 입니다.
